Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Разделение скорости на DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:36
DSL-2540U, подключен в режиме роутера, ограничение по скорости - 256 Кбит/с. Имеются два юзера, которые пользуются этим модемом. Когда один из них начинает скачивать, то у другого сильно падает скорость. Такое ощущение, что первый юзер, который начал скачивание, забрал всю ширину канала. Возможно ли каким-то образом средствами самого модема настроить так, чтобы когда оба юзера качают что-то, скорость между ними разделяется пополам или около того?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:45
Нет. Модем не может делить скорость.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:08
Как тогда будет раздаваться трафик, если вначале начал скачивать один юзер, а затем начал скачивать другой. Или за это отвечает Windows?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:04
При помощи QoS этого сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:32
Поставьте пользователям программные шейперы, типа cFosSpeed.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:53
При помощи этого ПО возможно сделать так, чтобы когда работает только один пользователь, то ограничений никаких не накладывается, а когда одновременно два, то скорость разделялась бы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:09
Да, возможно. Если ПО установлено на всех клиентских машинах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:34
Но если пользователь отключит прогу, то все будет как раньше.
