Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:44
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:31
Здравствуйте! Имеется Dlink 2540U, P/N ISL2540UBERU0D1G, H/W Ver D1,
F/W Ver : RU_1.00. Модем прекрасно работал, по необходимости нужно было сделать изменения в настройках и вот, проблема ,прошивка слетела, модем работает только в режиме свитча, горит только DSL и светодиоды LAN подключенных каналов, Веб интерфейс не открывается
и после подачи питания с кнопкой Reset.
Подскажите как жить дальше. И что сделать и какая прошивка нужна.
Буду благодарен .
Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:02
Буду благодарен .
Владимир.
Сброс настроек может быть произведен при включенном питании если задержать кнопку ресет на 10 секунд
Ну и настройка через телнет.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:15
Я включал с кнопкой Reset с задержкой и до 30 сек (в форуме так писали) не помогает. С помощью "LanScope" определял IP . Да 192.168.1.1 , но модем не отвечает и соответственно в веб зайти не могу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:56
Тогда лучше в сервис...
и не телнетится?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:01
Простите! Что значит Тел нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:52
в cmd.exe или ....
telnet 192.168.1.1
есди все гуд запросит логин: admin
далее запросит пароль(если настройки сбросили, то по умолчанию): admin
после входа на модем введите: ps
поишите что-то похожее на строку .... httpd... значит сервер запущен и через вэб должОн зайти
2650U
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:23
Через браузер не входит, в сервис будет дороже чем купить новый, тк нужно отправлять в другой город. а реально прошить флешку на прямую? Или купить флэшку с прогой?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:10
Точно такая же ситуация только модем 2540u_bru_c подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:09
очень похожая ситуация с 2640U ревизии B2
power горит красным
status изредка мигает
в режиме свича работает но нестабильно -- подключённые компы периодически теряют сеть
через веб-интерфейс недоступен...
подскажите, как его потеребить чтоб завелось ?
