Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Что значит "Enable Firewall"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:27
При создании Wan соединения (PPPoE, PPPoA) есть пункт "Enable Firewall" - что означает сей пункт меню? Точнее что блокирует данное правило?
Т.е. если я выберу "Enable Firewall" - то:
1. модем не будет отвечать на ping из вне?
2. или не будет доступа из вне через удалённый доступ?
3. или будет включена защита от syncflood или ещё чего-нибудь?
4. будут резаться какие-то специфичные пакеты (напимер ESTABLISHED )?
5. будут зарезаны порты известных вирусных программ?
В руководстве есть только: "Отметьте, если Вы желаете включить межсетевой экранмаршрутизатора для обеспечения безопасности." - а что под этим подразумевается - нет ни слова!
С нетерпением жду ответа, мне ну очень нужно это знать ! :D
 Заголовок сообщения: Re: Что значит "Enable Firewall"?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:54
При создании Wan соединения (PPPoE, PPPoA) есть пункт "Enable Firewall" - что означает сей пункт?
На сколько я знаю, он означает, что на данное подключение начинает влиять netfilter. Подробнее про его работу
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:19
CS_uJIu4 спасибо за ответ!
Но из той темы, я так понял, не особо много уж и сообщили модераторы :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:09
А что отвечать? В руководстве понятным языком сказано - будет включен межсетевой экран, т.е. будет осуществляться фильтрация пакетов между WAN и LAN. Конкретно (для PPPoX) - это означает возможность устанавливать IP-Filtering (возможность разблокировать Inbound и заблокировать Outbound).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
