Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:18
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:03
Расклад такой:
модем d-link dsl-2520U настроен в режиме роутера, присвоен адрес
по умолчанию - 192.168.1.1, интернет - JDSL от Волгателеком (адрес
получается по DHCP), настроен, т.е. прямое подключение ноута к
модему без проблем даёт выход в инет. Точка доступа Wi-Fi Acorp
WAP-G (хотя по-моему производитель не имеет значения), IP
192.168.1.2. В ТД прописан шлюз - 192.168.1.1, т.е. adsl-модем,
DHCP server - disabled. Точка настроена на связь с ноутом.
Проблема в том, что ноут не выходит в интернет. Причём, связка
"ноут-ТД-модем" работает - я без подключенного LAN кабеля (т.е.
через ТД) залазил по web-борде в настройки модема 2520U (по адресу
192.168.1.1), менял и сохранял - на этом участке всё работает. Как
я уже говорил, инет в связке "ноут-модем d-link" тоже исправен. Но
когда всё соединяю в цепочку, инета на ноуте почему-то нет.
DNS у меня прописан на всякий случай везде - и в ноуте, и в ТД, и
adsl-модеме. Что ещё забыл упомянуть? Вроде всё... Подозреваю, что
в модеме 2520U галку надо какую-то поставить, но какую?! Помогите,
плиз, у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 22:38
Сколько и какие PPP подняты на ADSL модеме.
На компе в настройках беспроводного соединения TCP/IP какой шлюз прописан?
В wifi и adsl маршруты прописаны какие нибудь?
2650U
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 09:22
vv631@yandex.ru писал(а):
Расклад такой:
Я могу ошибаться, но что то мне подскзывает, что лучше включить DHCP на модеме и выключить на точке доступа.
По функционалу они скорее всего одинаковые, а точка доступа скорее всего при выдаче адресов назначает компьютеру шлюз 192.168.1.2 (это можно проверить посмотрев информацию на компьютере)
а еще инет может неправильно работать, если точка неправильно выдает адреса DNS.
Напишите, какие данные вам выдает точка доступа (ipconfig /all)
Ну и пинги ходят в интернет? и пинги по ip-адресами
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:21
Модем в режиме роутера - один PPOE, если не ошибаюсь, т.е. Ethernet
В настройках беспроводного соединения на компе прописан шлюз 192.168.1.2, т.е. адрес ТД Wi-Fi.
В wi-fi прописан адрес адсл-модема (192.168.1.1), указан в графе "шлюз". В адсл-модеме шлюз не прописан - стоит галка получить автоматически. Маршрут от адсл-модема к wi-fi ТД не прописан "ручками" - ничего не трогал, не в курсе как это делать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:28
DHCP на адсл-модеме включен, на Wi-Fi выключен - desabled, это я писал выше. Шлюз в компьютере указал вручную - 192.168.1.2.
DNS прописаны правильно, знаю их наизусть :) , прописал их везде - и в компе и в ТД и в модеме.
Насчёт пингов - пинговал только ТД - откликается, модем не пинговал, но думаю тоже будет пинговатья - говорил уже - через ТД заходил по веб-интерфейсу в настройки адсл-модема. Интетовские адреса не пинговал, думаю вряд ли будет положительный результат, но всё равно пропингую часика через полтора, когда домой попаду, тогда же выложу инфу по запросу ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:21
шлюз на компе пропиши 192.168.1.1 все должно заработать
У меня система следующая
DSL 2500(192.168.1.1 DHCP отключен) -> DSL G604T (192.168.1.254 DHCP отключен) -> Локальный комп (ip 192.168.1.59 шлюз 192.168.1.1)
Итог ты читаешь данное сообщение!!!
Попробуй и отпишись!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:42
йохоу!!!!!!
Спасибо, FaTRuS! Жаль здесь нет повышения репутации, поблагодарил бы тебя. Всё заработало, после того как в интерфейсе беспроводного соединения прописал адресом шлюза не адрес ТД, а адрес самого adsl-модема. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:03
Мда, невнимательно прочитал, действительно у вас не тот шлюз был прописан, а мне причудилось, что это точка выдает 1.2, простите что ввел в заблуждение.
