Текущее время: Сб июн 27, 2026 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с WPA в G604T
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 01:22
Не могу включитьWPA в роутере.
На форуме уже задавался такой вопрос, но ответа на него не было, так что в поиск прошу не отправлять.
WEP нормально включился, но вот при попытке задействовать WPA мне сообщается, что multiple SSID будет выключен, но ни PSK string ни PSK key не созраняются. Прошивка последняя официальная.
Мы никогда не решим пробему, если будем думать так же, как те, кто ее создал. А.Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 01:48
Не совсем понимаю что означает термин multiple SSID. В мануале разъяснения термина нет. :( Может он просто хочет, чтобы вы ввели в поле SSID имя не содержащее пробелов. :?:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 10:59
Есть мнение, что это идентификатор сети, на случай если в округе их несколько.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с WPA в G604T
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 13:35
WEP нормально включился, но вот при попытке задействовать WPA мне сообщается, что multiple SSID будет выключен, но ни PSK string ни PSK key не сохраняются. Прошивка последняя официальная.
Ваша ситуация была проверена.
Если имеется виду прошивка V1.00B02T02.RU.20041014, то никаких проблем с сохранением PSK String и PSK Key в режиме WPA не возникло.
Вероятно, ваша проблема связана с отображением Web-страниц.
Попробуйте почистить кеш браузера или попробовать другой.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 13:34
вчера купил железку, последняя прошивка, та же самая проблема
G604T webplus
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 17:17
Есть такое дело, но ТОЛЬКО С ОПЕРОЙ. С IE все ок. Через IE модем конфигурится без всяких глюков. Вчера поднял WPA - работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 20:37
Модем DSL-G604T.
Хотелось бы использовать защиту WPA.
Объясните неразумному что и куда и в каких случаях надо прописать.
В Help об этом ни слова.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 23:04
ValeryB писал(а):
Модем DSL-G604T.
Заранее благодарю.
Security: WPA
PSK String - подставил то, что сгенерила мне windows, а можно свой текст (правда не уверен, что стоит использовать что-то отличное от 0-9a-zA-Z, может DLink support знает точнее?)
Главная тонкость: длина строки - до 63 символов. А, например, windows при использовании визарда установки беспроводной сети, генерит строку 64 символа. Соответствено, я один символ убрал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:01
Multiple SSID по умолчанию отключён, просто жмёте ОК и настраиваете дальше. Это режим поддержки нескольких SSID, но при использовании шифрации, как WPA, модем просит отключить данный режим, если он работает. Далее, выбираете тип в WPA, обычно это String, и вводите любую фразу, минимум 8 символов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 20:34
А что означает поле Group Key Interval: ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:38
В веб-интерфейсе есть закладочка "Help", там по минимуму описаны все параметры.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:43
Ну "Help" это вообще отдельная песня. Там например подробно описанно как настроить NAT, да только в самом модеме(WEB) почему-то вообще подобных закладок обнаружить не могу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 09:46
Вы имеете ввиду проброску портов? Так за описанием не в Help, а в manual за этим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:05
Читал и мануал,который DSL-G604T_Manual_RUS.pdf,так вот описание не совпадает с фейсом настроек,например нет кнопки Save All, а есть Save & Reboot, так же и про NAT не нашел где включить и настройки.
Прошивка та-же что и выложенна на FTP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:53
Вы не то читали, это относится к модемам G-серии, а у вас Т, поэтому и не совпадения.
Бигаров Руслан.
