Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: не сохраняются настройки 2600u
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:53
Приветствую всех, проблема такая - после прошивки 2600u последней версией 1.22 и дальнейшего восстановления конфигурации из бэкапа пропала возможность что-либо изменить в конфигурации. например при добавлении МАС в МАС-фильтр, после нажатия кнопки Apply web-интерфейс отваливается напрочь, достучаться до модема можно только по telnet, до web-интерфейса только после перезагрузки модема, никаких изменений конфигурации естественно не происходит. Как решить данную проблему? Уверен, что ответы типа "настройте с нуля", либо "перешейте заново" неправильны. Жду ответов от представителей компании D-Link и всех кто с подобным сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: не сохраняются настройки 2600u
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:18
Сбросьте устройство в заводские установки и настройте с нуля.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:21
т.е. нормальное решение проблемы вы предложить не можете и что пишут не читаете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:59
просто чаще всего проблема именно в этом, сбросьте настройки и попробуйте настроить все по пунктам без загрузки этого конфига...
Сдается мне есть у них какая-то несовместимость версий...
А проблема в том, что падает http демон... Добивался такого, когда экспериментировал с различными параметрами через telnet.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:18
это в общем-то понятно, просто убивает такой подход производителей: глюки в оборудоовании - перешейтесь, а потом еще и с нуля переконфигурите, а если нет возможности переконфигурить с нуля... а так понятно, придется все таки с нуля проводить конфигурацию, тема закрыта
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:24
Попробуйте подрубиться к модему через телнет. После аунтификации введите команду help. Данная команда даст полный список команд прошивки модем. Покопайтесь в командах и выберите подхоящую для изменеия настроек. Выполните ее. После этого выполните команду save и после нее reboot.
