Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Настройка 2540u на два компа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:01
Здравствуйте! подскажите пожалуйста с моей проблемой. уже несколько недель мучаюсь с настройкой 2540u на два компа по лан! ничего не выходит!
через обычный бриджинг с созданием подключения не получается, попробовал через пппое не могу разобраться как настраевать, сказали что ещё какие настройке во вкладке НАТ нужны!
Заранее благодарен..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:20
Нужно настроить модем в режиме роутера. http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html инструкция, в которой нужно выбрать свой способ подключения к провайдеру, кроме бридж. Потом просто подключить компы к модему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:55
Роутер всмысле - MAC Encapsulation Routing (MER)??
а в НАТ настройки какие? или ничего!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:59
Я не знаю, всё зависит от прова, может РРРоЕ. Nat трогать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:00
Спасибо щас буду стараться. руки вроде прямые, так что если модем норм работает уверен все будет тип топ)
В крайнем случае отпишу)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:07
Самый простой способ позвонить в ТП прова и спросить у них все параметры. А потом прописать в модем уже не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:18
мне кажется что все легко но я в какой то мелочи ошибаюсь!
вот зашел в настройки нат, не подскажите что значит следующее:
Необходимо ввести следующие параметры:
- External Port Start, External Port End – диапазон портов, на которые осуществляется обращение из Интернет.
- Protocol – протокол сервера
- Internal Port Start, Internal Port End – диапазон портов, которые «слушает» сервер (в рамках данного примера: 21 порт).
Что за порты?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:23
Еще раз говорю, nat не причем. Из первого поста я понял, что проблема с настройкой инета на 2 компа, в этом вопросе и пытаюсь помочь. А nat нужен для доступа из инета к различным сервисам внутри сети(за модемом), а никак не для того, что б инет был на двух компах.
