Текущее время: Сб сен 12, 2026 18:50
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:59
Провайдер местный Moldtelecom, соединение в режиме роутера через MRE с привязкой по MAC адресу. Модем D1 была прошивка RU_1.00. Решил поставить новую рекомендуемую прошивку 1.32, установил, потом default установил и сбросил по умолчанию. Создаю новое соединение которое и было раньше 0.0.33 MRE LLC NAT Firewall WAN Service вообщем все как по провайдерской инструкции, IP должен получить автоматически + DNS и шлюз, после добавления WAN соединения и дальнейшей перезагрузки модем не получает IP (постоянно горит DHCP Client in progress). При этом если настроить через мост, то все нормально, инет работает. Провайдер говорит раз через bridge вы получаете IP на компе, а через MRE модем не получает, значит что то с модемом. Вообщем не знаю что и придумать, обидно что нет заводской прошивки что бы снова всё работало.
Как бы решить эту проблему ?
Кстати, начиная с версии прошивки 1.20 был обновлён DHCP клиент, я так понимаю что как раз после этого обновления он и не работает. При попытке получить IP через MRE интерактивный процесс (dhcpc -i mer_0_0_33) постоянно висит, при этом если его убить и запустить вручную (не интерактивно) он выдаёт циклическую ошибку *syntax error*
