Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: DSL-2600U не пускает в Internet
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 06:53
Всем доброго времени суток!
Есть модем DSL-2600U.
Есть свич.
Есть два компа.
Всё это добро соеденено через свич. Провайдер "Атлант телеком" г.Минск. На компах создано VPN соединение, и всё бы прекрасно еслиб не одно "но". В Internet одновременно компы не выходят,только по очереди и только после перезагрузке модема (Save/Reboot). Русского manuala нет, в службе поддержки разводят руками. Советуют поменять модем.
Скрины настроек здесь:
http://webfile.ru/4119685
http://webfile.ru/4119686
http://webfile.ru/4119687
http://webfile.ru/4119689
http://webfile.ru/4119692
http://webfile.ru/4119696
http://webfile.ru/4119699
http://webfile.ru/4119700
одним файлом:
http://webfile.ru/4119703
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 07:36
Роутер настраивали на домашнюю сеть по инструкции с сайта http://help.telecom.by/connecting/settings ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 07:52
Да. Провайдер сказал настроить по протоколу "Enet_Encap" для индивидуальных подключений,хотя у меня тарифный план "Квартал" домашние сети.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 12:10
Если на компах создано VPN, то каждый из них и будет выходить в инет по очереди, я так понимаю, что VPN поднимать должен модем. Еще на скринах увидел отключенный dhcp или ip прописаны руками на компах. В таком режиме модем не приходилось настраивать, поэтому всё написанное выше, это мои предположения. У провайдера нашел еще инфу http://help.telecom.by/faq/faq/routes , а модем 2600u есть у провайдера в списке, значит использовать его можно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:05
Совершенно верно, DHPC отключён. В свойствах соединений по локальной сети IP прописаны разные.1-й комп http://webfile.ru/4120223. Второй комп http://webfile.ru/4120230 В свойствах соединений VPN протокола TCP/IP прописано ,получить автоматически.http://webfile.ru/4120244.
route прописаны на на обоих компах одинаково.Вот скрин одного из них http://webfile.ru/4120256.
Может режим "Enet_Encap" не подходит для локалки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:17
Наверно все таки стоит попробовать настроить по инструкции прова, той, которая соответствует тарифному плану.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 17:29
Настраивал под диктовку по телефону службы поддержки.
Какие ещё могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:10
Админы От-зО-вИ-тЕсь!!!
Как правильно настроить модем в таком режиме. Может я какую галку не поставил или не убрал.
Неужели никто не настраивал модем (локалку) по протоколу "MER".
У модема была прошивка Ver:RU_1.01, потом прошил Ver:RU_1.22 и всё равно проблема осталась. В С.Ц. говорят ,что в прошивке может быть глюк, и модем может связывать только один комп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:11
1. Проверь VPI/VCI для Минска вроде другие (а может и нет)
2. PPTP соединение должно быть настроено на модеме однозначно если нужен Инет для нескольких компов в сети.
3. Еще раз прочитай на сайте Антланта как поднять Enet_Encap соединение, то что ты пытаешься поднять
2650U
