Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:38
Возможно ли удаленно автоматически перезагружать модем при отсутствии пинга до определенного узла?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:04
Данный функционал в модеме отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:38
Обсуждалось , например, здесь ( и не только ) viewtopic.php?t=112966 ... решение давно найдено.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:22
там для PPPOE и через telnet - не подходит
я сделал так:
Перезагрузка модема:
Function RM()
Set objExplorer = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objExplorer.Navigate "http://192.168.1.1/rebootinfo.cgi"
objExplorer.Quit
End Function
Проверка наличия интернета:
Function WMIPing(strAdr As String) As Boolean
Dim objPing As Object
Dim objStatus As Object
    Set objPing = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}"). _
    ExecQuery("select * from Win32_PingStatus where address = '" & strAdr & "'")
    For Each objStatus In objPing
        If IsNull(objStatus.StatusCode) Or objStatus.StatusCode <> 0 Then
            WMIPing = False
        Else
            WMIPing = True
        End If
    Next
End Function
Сам макрос:
Sub Макрос1()
If WMIPing("onego.ru") = True Then Call Application.OnTime(Now + TimeValue("00:00:10"), "Макрос1")
If WMIPing("onego.ru") = False Then
Call RM
Call Application.OnTime(Now + TimeValue("00:01:20"), "Макрос1")
End If
End Sub
Кнопка:
Private Sub CommandButton1_Click()
End Sub
