Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Настройка Веб Сервера на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:30
Есть вопрос..
Пытаюсь достучаться до своего веб сервера с внешнего ip.
В настройках virtual server: порт 80, веб сервис.
Не работает.
Вопрос вот в чем: делает ли virtual server проброс портов самостоятельно или нужно настраивать дополнительно,
и в случае если нужно то как его настроить (проброс) или тыкните на ветку где разбиралось.(динамический ip)
p.s: При настройке Сервера CS-Source через тот же virtual server все работает
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Веб Сервера на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:30
JohnCostall писал(а):
Есть вопрос..
Не работает.
:shock:
Правила Virtual Server достаточно. Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Может быть он блокирует 80 порт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:50
г.Сургут , провайдер - ютел
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:07
про ютел не знаю, поинтересуйтесь на предмет блокирования 80 порта у службы технической поддержки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:30
Сейчас позвоню, отвечу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:33
мм... а может быть из-за того что в Virtual server
я ставил для сервера CS:Source айпи 192.168.1.2:27015 был
и сделал веб сервер с портом:80 может блокирует еще из-за
этого? возможно или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:39
Сделайте точно также, как здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:36
Сделал все как написано . Все равно не заходит с внешнего айпи, ядумаю может быть фаервол или нод32 из-за них может быть..?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:44
Проверяется действительно с внешнего ip или со своего через внешний?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:31
Все сделал,заработало! спасибо за помощь .
Фаервол и нод блокировали порты просто... 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:54
Та же проблема только 2540.
У меня стоит каспер, он тоже блокирует порты?.. Где отключить?..
ЗЫ: через локальный ип открывается все...
