Текущее время: Сб сен 12, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Проблема после перепрошивки G604T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:31
Приветствую,в общем после перепрошивки на версию 2.0 прошивки ,в которой еще лежит exe файл ,стали какие-то проблемы...в общем было не настроить модем,там в новом меню,где вписываешь разные данные для соединения,не нажимались кнопки apply и прочее..очень странно,после пары таких попыток вообще не зайти в меню по адресу 192.168.1.1 и в трее теперь где значек соединения висит этот же значек с желтым воскл.знаком "подключение ограничено или отсутсвует " еще написано "ошибка произошла вследствие того ,что компьютеру не был назначен сетевой адрес "
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:03
Как ведёт себя индикатор Status на модеме?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:20
Мигает )
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 09:37
помогите пожайлуста )
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:11
Такое бывает когда пользуешься Firefox (надо попробовать Internet Explorer) или наоборот, иногда так глючт в Эксплорере, тогда соответственно наоборот
а на сетевой плате у вас указан адрес? (возожно вы получали его автоматически)
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:30
И в ие и в мозилее пробовал ,таже байда (
Настройки указал другие ,не автомат ,шлюз 192.168.1.1 , ip 192.168.1.2
Через краш режим не помогает восстановить...никакие ресеты тоже не помогают ((...
Может еще что-то остается,слышал про какой-то adam ftp...или есть еще что-то ? (([/i]
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:07
помогите плз ...не знаю ,что делать :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 04:18
Если линк на сетевой карте горит, а на компьютере указано, что сетевое подключение подключено, нужно проверить пинуется ли роутер.. а кстати, адрес на нем точно 192.168.1.1 ? возможно там 192.168.0.1?
если пингуется, можно попробовать подключиться через телнет то есть в командной строке набрать telnet 192.168.1.1 или telnet 192.168.0.1
пиши в личку - может что посоветую..
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:17
Да,адрес на нем точно поставлен 192.168.1.1
Этот адрес не пингуется вообще ((...И самое странное,что в трее висит значок соедения и горит толик один мониторчтик (типо отправка пакетов) ,а прием пакетов не в какую *((...не знаю прям ,что делать,весь измучался с этим гребанным модемом ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 05:44
еще может виндовс проблемы с этим создавать, файрвол попробовать отключить, раз пакетики не приходят..
а сервис не вариант? что то уж сильно неадекватные проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
