Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Параметры линии для ADSL2+
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 21:13
Здравствуйте!
В интернете много сведений о параметрах линии для ADSL (в каких пределах должны находиться значения для нормальной работы канала).
Хочу спросить: отличаются ли эти значения для стандарта ADSL2+?
Вопрос созрел вот почему:
У меня модем DSL-2640U\BRU\C с прошивкой RU_1.22
и если судить по тем параметрам которые написаны в интернете, и смотреть параметры лини которые выдет модем - то работать это не должно :D . Хотя при этом все прекрасно работает :)
Вот что пишет модем:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.6 16.7
Attenuation (dB): 4.0 0.6
Output Power (dBm): 11.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 27484 1308
Rate (Kbps): 20477 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 91 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 52 145
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 8 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0826 4.5447
L (number of bits in PMD Data Frame): 6487 257
D (interleaver depth): 192 1
Delay (msec): 3 1
Super Frames: 32287 30410
Super Frame Errors: 0 4294967187
RS Words: 25054732 0
RS Correctable Errors: 142 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 4294966976
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 26435576 181053
Data Cells: 178123 1622
Bit Errors: 0 0
Total ES: 75 0
Total SES: 37 0
Total UAS: 4428 0
Нормальные ли это параметры линии для ADSL2+?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 03:10
Для стандарта ADSL2+ нормальные параметры такие-же, как и для любой другой модуляции. Желательно, сигнал/шум не ниже 10дБ. У вас SNR Margin (dB): 6.6 16.7. С линией у вас все в порядке, даже более чем :) Просто есть прямая зависимость между скоростью порта и соотношением сигнал/шум. Чем выше скорость - тем хуже соотношение. По этому, возможны изредка обрывы соединения, из-за слишком высокой скорости по входящему каналу (Rate (Kbps): 20477 1020). Или у вас по тарифному плану 20 Мегабит входящая скорость? Если нет, попросите тех. поддержку поставить скорость порта ниже. Обрывов может и так нет, но количество ошибок уменьшится, а это даст более стабильную и высокую скорость закачки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 06:13
По числу ошибок:
1)провайдер не настроил шумоподавляющие механизмы на DSLAM. Какой DSLAM? Huawei? Провайдеры зачастую не настраивают extended line-profile на данных DSLAM, а ведь именно там заложен ключ к стабильной работе на высоких скоростях;
2)line-profile настроен с опцией "adapt_at_startup", а не "adapt_at_runtime", низкое значение delay_max в профиле.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 03:46
Попросил саппорт снизить канал до 15ти мегабит
вот что теперь пишет модем
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.1 17.1
Attenuation (dB): 4.0 0.5
Output Power (dBm): 11.7 0.0
Attainable Rate (Kbps): 27440 1300
Rate (Kbps): 15357 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 94 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 145
T (Mux Data Frames over sync bytes): 10 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0644 4.5447
L (number of bits in PMD Data Frame): 5840 257
D (interleaver depth): 224 1
Delay (msec): 3 1
Super Frames: 597591 534350
Super Frame Errors: 0 4294967269
RS Words: 597591428 0
RS Correctable Errors: 514 0
HEC Errors: 0 4294967107
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 348386425 809852
Data Cells: 1791637 3463
Bit Errors: 0 0
Total ES: 13 0
Total SES: 8 0
Total UAS: 55 0
