Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Глупый вопрос как прошить dsl-2300u?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:00
Скачиваю последнюю версию прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/ ... 6-04-3B00/
захожу Tools->firmware->Software File Name:указываю где лежит файл
Выдаёт:Please enter a valid filename.
Я вообще правильно делаю или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:07
Какой браузер используете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:13
мозилла
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:26
о в эксплорере заработало! спс
Вообще проблема в постоянных обрывах связи, минуту работает, выключаю кнопкой модем, включаю опять хватает на минуту.
Модем в эксплуатации не более 2 мес, провайдер посоветовал обновить прошивку.
Физика не рвется, индикатор DSL и индикатор "i" горит постоянно, но соединение пропадает. - это когда модем настроен в режиме роутера для того чтобы подключить 2 компьютера.
При настройках в режиме бриджа - когда рррое соединение создаю на компе всё нормально.
В чем может быть причина? оборудование провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:23
У DSL-2300U нет режима роутера. Это модем, не маршрутизатор.
А что пишут логи модема при разрывах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:58
провайдер называет этот режим (рис1) режимом роутера Изображение
В логах только это:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:32
Поищите на этом форуме темы, связанные с 2300u. Начиная примерно со 2 половины 2007 года эти проблемы обсуждались многократно, думаю найдете решение.
Оборудование провайдера скорее всего не причем, раз при соединении "мостом" все работает.
