Текущее время: Пт окт 23, 2026 18:48
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:59
Купил недавно модем Dlink 300t поставил на него новую прошивку и заключил контракт со Стримом. Теперь попробовал подключиться.
Не подключается! Пинги с модема говорят, что оффициальные Стримовские DNS-ы находятся в недоступной сети. tracert с клиента так же затыкается на модеме.
Я связывался со стримовской техподдержкой. Они там что-то попроверяли, а потом сказали, что у них все нормально, а проблемы с модемом. Вот я и думаю: а так ли это? Другое дело, что хотелось бы продолжать звонить уже с фактами на руках. Но, увы, я еще недостаточно опытен в этих делах, чтобы сделать правильный вывод из имеющейся информации.
Помогите пожалуйста.
Далее информация с веба модема (на всякий случай почти всю):
Home
Status Information
System Uptime 0 hour(s) 13 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 128 Kbps Upstream,
128 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Not Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20050112
Disable DHCP Server
Modem Setup
Select the Modulation type
MMODE (С другими после того, как модем через минуту устаканится, вроде все так же)
PPPoE Connection Setup
PPP Settings
Username: xxxxxxxxxxx (как указанные в карточке, так и гостевые)
Password: xxxxxxxxxxx
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: V On Demand: V
PVC Settings
VPI: 1
VCI: 50
QoS: UBR
PCR: bps
SCR: bps
Product Information
Product Information
Model Number DSL-300T
Ethernet MAC 00:0F:3D:CF:7D:0F
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050112
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Ethernet Network Status
Choose an interface to view your network status:
Ethernet DSL
Transmit
Tx PDU's 4
Tx Total Bytes 168
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 0
Rx Total Bytes 0
Rx Total Error Counts 0
Modem Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 128
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 18
US Line Attenuation 10
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
MAC Address 00:0F:3D:CF:7D:0F
Subnet Mask 255.255.255.0
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe N/A Disconnected (и не включается)
System Log
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is up
На клиенте gate, dns, mask заведены статично, со значениями рекомендоваными в FAQ.
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:56
Тот лог, что Вы привели, - это полная версия?
Попробуйте настроить DSL-300T как мост, а pppoe настроить на компьютере. Такой способ подключения также описан в FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 15:54
Почитав тексты, и посмотрев журналы, которые присылаются, я бы тоже задал такой вопрос :-)
Да, полный. Ничего другого в syslog-е нет :-( (через WebBrowser)
Похоже модем даже не пытается поднимать pppoe, или я чего-то не понимаю.
Что касается pppoe клиент на компьютере, то до сегодняшнего дня у меня его не было (у меня W2K). Сегодня-завтра попробую кончено. Однако странно это .... и грустно :-(
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 16:32
В след:
Несколько раз я логи очищал, но ничего принципиально отличающегося от присланного в них я не наблюдал. Этот лог приведен с момента, то ли перезагрузки модема, то ли после выдергивания шнурка. Модем тогда помигал лампочкой ADSL и успокоился. В хвост же точно больше ничего не записывалось.
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 22:49
Попробовал запустить RASPPPOE_098B. Сделал по инструкции, все заработало. Однако, некоторый осадок остался. Ведь пишут, что к стриму можно подключать модем как Рутёр. Не получается. Вот опять логи с учетом того, что с бриджа перешел на pppoe, потом на pppoa, потом опять на pppoe:
Aug 9 12:04:10> Bridge Created: br0
Aug 9 12:04:10> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:04:10> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 13:29:43> Valid Configuration Tree
Aug 9 13:29:43> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 13:29:44> Bridge Created: br0
Aug 9 13:29:44> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 13:29:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 13:30:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 13:31:04> Valid Configuration Tree
Aug 9 13:31:04> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Aug 9 13:31:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 13:31:04> Connect: ppp0 {--}
Aug 9 13:31:20> Connection terminated.
Aug 9 13:31:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 13:31:25> Connect: ppp0 {--}
Aug 9 13:33:13> Valid Configuration Tree
Aug 9 13:33:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
PS: Говорят к модему можно зайти телнетом. Как это делается? Пользователь и пароль, которые используются на Web-е не подходят.
PPS: кстати, зайти RASPPPOE тоже получается не сразу. Она поначалу говорит, что такие логин и пароль не являются допустимыми. Потом опять пускает. Я ничего не понимаю. :-(
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 09:42
Чтобы работал DSL-300T в режиме роутера, нужно вкл DHCP и на ПК настроить получение IP по DHCP.
Бигаров Руслан.
DSL-300T - модем, никто никогда не обещал, что он будет работать как маршрутизатор. Вы к провайдеру во время проблем с соединением обращаться пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:38
Поначалу я так и делал. Потом, когда стал менять прошивку, поменял на статику, да и оставил все как есть. Однако, может быть я просто неправильно применяю термины. Я имел ввиду, что модем является клиентом провайдера и позволяет подключаться через себя как через gateway подключаться сразу нескольким компьютерам в локалке. При этом на локальных компьютерах не надо ставить никаких pppoe, а можно просто настроить tcp/ip через DHCP или статикой.
Так вот, в случае, когда на модеме выбирается не Bridge а PPPoE, в логах нет ни одного упоминания о том, что он хотя бы пытается поднять PPPoE. ВООБЩЕ!!! Вот классический лог:
Нажатие кнопки Connect эффекта не дает. Наверное, я делаю что-то неправильно, только не пойму что. И это при том, что на Web-интерфейсе заблудиться довольно трудно. :-(
Ну, ведь есть дока про режим ZIPB или в отношении к Стриму это туфта? И почему тогда RASPPPOE подключается, а сам модем через PPPoE нет? :-( Истина где-то рядом... только вот где? :-)
А с техподдержкой стрима мы беседовали минут двадцать, в течении которых я упорно пытался подключиться через PPPoE. Ничего не получалось. Они меня послали сюда.
PS: так подключение через телнет это реальность или нет?
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:50
С телнетом разобрался :-) Немножко нелогично, конечно, пароль от одного пользователя для другого назначать, ну да и фиг с ним.
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 14:15
Информация о подключении ppp в логах есть:
Подключение не происходит из-за проблем с провайдерским сервером.
В режиме ZIPB все равно можно подключить только ОДИН компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 20:32
ОК, пусть так. В конце концов есть вторая карта, можно и через нее подключаться. Но все равно хочется все таки, чтобы на клиентское место не надо было всякий дополнительный софт ставить. Кроме этого хочется организовать какой-никакой, а буфер между моей машиной и интернетом. Только ZIPB, увы, не работает, хотя симптомы и поменялись (интересно, почему это?). Вот симптомы:
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:15:43> Valid Configuration Tree
Aug 9 12:15:43> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:15:44> Bridge Created: br0
Aug 9 12:15:44> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:15:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:15:45> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug 9 12:15:45> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:15:45> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:16:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:16:07> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug 9 12:16:08> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:16:08> WAN gateway 10.112.112.112
Результаты вывода на клиентской машине писал(а):
C:\Program Files\Far>ping 212.188.4.10
Обмен пакетами с 212.188.4.10 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.1: Заданная сеть недоступна.
Результаты вывода на модеме telnet-ом писал(а):
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:CF:7D:0F
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:464 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:431 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:39618 (38.6 kb) TX bytes:109522 (106.9 kb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:CF:7D:0F
RX packets:2920 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2976 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:639098 (624.1 kb) TX bytes:1922232 (1.8 Mb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:02:03:04:05
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:491 (491.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:10.64.64.64 P-t-P:10.112.112.112 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:3
# ping 212.188.4.10
PING 212.188.4.10 (212.188.4.10): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
# ping 10.112.112.112
PING 10.112.112.112 (10.112.112.112): 56 data bytes
# ping 10.64.64.64
PING 10.64.64.64 (10.64.64.64): 56 data bytes
Так, на всякий случай, может пригодится... писал(а):
# cat kmsg
tn7atm_ioctl
<4>closing channel: 0
<4>tn7atm_ioctl
<4>ioctl cmd = 0x800c61f4 (2148295156), arg = 0x7fff6898 (2147444888)
<4>arg = 0
<4>Executing1 ATM_SETLOOP for tn7
<4>Stop variable = :0:
<4>tn7atm_ioctl
<4>ioctl cmd = 0x800c61f4 (2148295156), arg = 0x7fff6968 (2147445096)
<4>arg = 0
<6>br0: port 1(eth0) entering disabled state
<6>device eth0 left promiscuous mode
<4>Device Down: br0
<4>Fib_del_ifaddr: br0
<7>atm_connect (TX: cl 1,bw 0-0,sdu 1524; RX: cl 1,bw 0-0,sdu 1524,AAL 5)
<4>tn7atm_ioctl
<4>tn7atm_ioctl
<6>device nas0 entered promiscuous mode
<6>br0: port 1(nas0) entering learning state
<6>device eth0 entered promiscuous mode
<6>br0: port 2(eth0) entering learning state
<4>Device UP br0
<4>Fib_add_ifaddr : DEV br0
<6>br0: port 1(nas0) entering forwarding state
<6>br0: topology change detected, propagating
<6>br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Не пойму, где лажа? Может маска стоит как-то не так?
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 21:03
До кучи... писал(а):
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 br0
В общем, интернет модем вроде как законно не видит DNS-серверов. Это нормально или нет? Если нет, то как фиксить?
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 10:00
Попробуйте ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... 050422.zip
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 14:03
Спасибо большое.
Бывают такие ситуации, когда сам процесс разговора оказывает намного больше пользы, чем та информация, которая в нем звучала. Наверное, это именно тот случай - уже тот фак, что были попытки разобраться в проблемах, мне очень помогли.
К сожалению, я не попробовал предложенную вами прошивку. Вместо этого, лазая по форуму, с удивлением обнаружил, что оказывается существуют неофициальные прошивки, и что, по многочисленным отзывам как на этом форуме, так и в интернете, они по ряду параметров выигрывают перед оффициальными. В общем, поставил я себе прошивку от McMCC, которая делает из 300T модели мини-500T. Теперь у меня есть и рутер, и файрвол и пр.
В общем, мое мнение такое, Длинк - СИЛА!!! То, что они взяли за основу Линюкс, да еще не стали как некоторые жмотиться на исходники, а выложили их в открытый доступ, говорит само за себя. То, что у желающих людей есть возможность взять на себя полную ответственность за последствия своих поступков можно только приветствовать. Не зря среди линюксоидов эти модемы так популярны.
Теперь я буду их рекомендовать друзьям.
Еще раз спасибо.
Dlink 300T, W2K
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 12:19
Здравствуйте!
Значит 300t можно все таки запустить в режиме роутера?
Я пробывал вкл. DHCP и получать IP адрес автоматичекски, но мне выдается не внутренний IP адрес, а внешний IP адрес провайдера.
что не так? может я что-то не так сделал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
