Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой DSL 2500U Bru
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 14:47
Проблема с модемом D-Link DSL 2500U Broadband.... пыталсо обновить прошивку модема када настраивал роутером.... короче выскачило окошко что две минутиы ждать.... в итоге после 10 минут ожидания посмотрел на модем горит только лампочка Lan иногда мигает..... догадываюсь что вывалил прошивку... Прошу помочь в решении данной проблемы.... Желательно поскорее й
Еще ресет не работает... доступа к Web-интерфейсу нет..
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 16:37
Проверь ту ли прошивку закачал
http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
Это здесь объясняется как определить правильно модем. ( мог перепутать 2500U с 2500U/BRU/D )
Берешь правильную. Сзади есть в дырочке кнопка сброса к заводским настройкам. При выключенном модеме нажимай и держи. Включаешь модем и ждешь секунд 10-15. Далее заходишь броузером в модем по IP 192.168.1.1. Модем у тебя должен войти в режим обновления. Указываешь путь к правильной прошивке и заливаешь ее. Перегружаешь модем.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 08:26
елси ресет не работает - в сервис :roll:
DSL - 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:12
Однозначно. А вы уверены, что он у вас не работает?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 16:04
не работает ((( нажимаю ресет жду... не пускает в веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 17:22
Логика железная :lol: Если комп настроен неправильно и не пустит.
Начинают с настройки - задаем компу IP 192.168.1.2 , затем пинг и только потом в интерфейс лезем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 18:29
Ети настройки чет не збиваютсо :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 22:07
Куда не забиваются? Что настроить сетевую карту не можешь?
Состояние подключения. Находишь там настройку TCP/IP далее Свойства и во они тебе настройки. Руками не забиваются потому, что наверняка у тебя получить IP автоматически. Ставь вручную и забивай, что хочешь.
Раз уж взялся за это дело - мануал почитать надо.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 00:08
Всем привет!
Хотелось бы тоже услышать мнение по поводу оживления этого зверька. Точно такая же проблема. Но самое интересное то что перед прошивкой я как раз на эту страничку то и заходил.
_http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
От сюда была скачана прошивка. При заливке около 30-мин ни одного признака жизни. Вот и все :!: :?: .
Кривизной рук - не страдаю. А то что говорит не пингуется- то это правда. При прошивке ADAM2 меняет свой адрес.
Хотелось бы получить помошь в реанимации этого модема DSL-2500U/BRU/D. Лежит и ждет помощи. В сервис отнести это самое простое. Да и не к спеху уже- приобрел другой.
Специалисты откликнитесь , HELP!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 00:22
Сколько про этот модем не читал, самостоятельно его вроде никто еще не восстановил после неудачной прошивки.
А для 2500U есть даже мануал с фотками как перешить через консольный кабель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 08:54
ееее у меня они и так вручную выставлены....
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 08:57
Ну а чего тогда говоришь, что не забиваютсо
Где то мне уже попадалось, как найти этот пресловутый ADAM2. Надо порыть инет, может и найду.
К счастью меня сия чаша миновала :)
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Пн дек 29, 2008 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 08:58
вот... я думал что они после ресета модема збиватсо должны но как стояли так и стоят[/img]
всеровно проблема остается в веб-интерфейс не пускает :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 09:04
А телнетом не пробовал?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 09:05
ммм так - tftp -i 192.168.1.1 put c:\firmware.bin - ? если так то не пашет....
