Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: 2740U и глюки последней прошивки 2,34
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:47
при добавлении статик роутов через веб интерфейс где то после 25 при нажатии ADD доступ к интерфейсу прекращается до перезагрузки , после перезагрузки если туда не лазить всё работает но если ещё просто попытатся залезть в статик роутинг то снова то же самое , через телнет нормально добавляются ( тот же глюк и при откате на 2,30)
и еще на вкладке wireless после настройки светится
Please take note of your SSID and security Key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC.
снизу две кнопки apply settings и cancel - при нажатии на них ничего не происходит и вай фай выключен , при откате на 2,30 работает нормально
может есть какая свежая бета попробовать (на австралийском сайте видел прошивку 4,12 для 2740B правда ревизии с3)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:20
Спасибо за информацию, мы проверим это.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:58
статик роуты введённые через телнет сбрасываются если дисконнектится pppoe
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:58
прошил последнюю прошивку с оф сайта (вышла вчера ) с вайфаем всё осталось но он видимо запомнился от 2,30 и работает , по роутам не проверял так как сократил их количество до работающего
попутно попробовал австралийскую 4,12 - оно работает в модемной части но вайфай не работает (видимо другая ревизия ) и попробовал немецкую 2,95 - не советую её ставить так как откатыватся придётся через консольный кабель , в обоих прошивках почти все те же настройки только разнесены по разным местам
