Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: DSL-2640U+ip-камера
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 09:08
Имеется модем DSL-2640U к одному из портов подключена ip-камера (или вариант через HUB).
Подключение к инету по динамеке. Нужно из Инета подключиться к камере.
Кто подскажет по настройке модема, пробывал через dyndns.org чего-то не выходит. может что не так прописал в модеме?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:26
Ip камера имеет свой ip адрес, а также порт на котором она работает, обычно 80. Для того, что б из инета попасть на нее, в модеме надо настроить перенаправление портов в меню NAT - Virtual server, сделать это можно только в том случае, если модем настроен роутером, при этом порт модема сменится на 8080, те что б попасть в модем надо будет набирать http://ipmodema:8080.
Динамический dns срабатывает не сразу после того, как завел там запись, ошибится в настройках модема при прописывании dyndns очень сложно ибо там всего несколько пунктов. Привожу скрин, настроек dyndns модема за которым висит камера, как видно из скрина подключаюсь я тоже через dyndns.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:34
noxcha, да вроде все прописал, но из Инета получилось зайти в интерфейс модема, а вот перенаправление на камеру не вышло...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:03
Если попадаешь в модем, значит перенаправление не работает, искать надо в этом направлении. Покажи скрин Virtual server.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 09:39
скин http://webfile.ru/4087899
DNS камеры http://webfile.ru/4087906
UPnP камеры http://webfile.ru/4087907
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:07
Всё понятно, dyndns надо прописывать в модеме, а не в камере, на камере никаких действий вобщем то не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 03:34
в модеме dyndns правильно я прописал?
Почему в камере не надо, в инструкции написано
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 07:42
На 80 порту у тебя висит и камера и модем, обращаясь из инета, сначала полюбому попадаешь на модем, а потом уже на камеру, поэтому dyndns пропиши на модеме, пробрось порт 80 на камеру, на модеме станет порт 8080.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 08:43
что-то не получается.
здесь NAT-virtual server 80 так и оставляю?
а на камере?
пробую не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:24
Когда создаешь правило на модеме на 80 порт, модем должен ругнуться и сообщить, что он теперь на порту 8080, а камеру трогать не нужно. И проверять доступность нужно снаружи, а не изнутри.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 22:06
хорошо. попробую
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 07:27
ввожу имя, пароль не входит не в модем, не в камеру
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 11:31
Воспользуйся броузером IE. Если не менял пароли и не забыл их.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 08:23
Подключился, но почему-то через :80 а не :8080
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:55
Всё правильно.
Из интернет:
http://ваше_имя - доступ к камере
http://ваше_имя:8080 - доступ к модему (если ф-ция включена в Access Control > Services)
Из внутренней LAN-сети:
http://192.168.1.1 - доступ к модему
http://внутренний_ip_камеры - доступ к камере
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
