Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Не работает локальная сеть DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 18:02
Есть маршрутизатор DSL-2640U. Есть компьютер K и ноутбук N. N подключен посредством WI-FI, K подключен через сетевой кабель. DSL-2640U настроен в режиме роутера - интернет подключается и работает стабильно. Если включен в маршрутизаторе DHCP-сервер и на обоих компах стоят настройки получать IP-адрес и DNS-адрес автоматически, то на обоих компах работает интернет, НО не работает между K и N локальная сеть (пакеты отправляются, но не получаются)! Если отключить DHCP-сервер в маршрутизаторе и выставить статические IP-адреса, то на N работает интернет, а на K не работает интернет, локальная сеть не работает также как и в первом случае!
Подскажите, что можно сделать, чтобы на обоих компах был интернет и между ними работала локальная сеть???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 22:58
1. В dhcp сервере зарезервировать адреса за конкретными mac адресами.
2. Подключить сетевые диски, или обращаться к компьютерам по ip.
3. Если есть большое желание использовать имена, сделайте соответствующие записи в файле lmhosts.
