Текущее время: Пт сен 04, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: DSL-500T. Что-то запутался...:(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 14:03
И так имеем DSL-500T, режим static ip, router, nat, firewall.
Cо стороны провайдера имеем реальный ip который и присвоен роутеру.
Все работает замечатльно, но хочется больше.:)
Можно ли как нибудь машине присвоить реальный ( не серый) ip?
Хотелось бы разруливать все что возможно сервером а не роутером.
( про port forward и dmz знаю, именно сейчас так и работает, но хочется иметь реальный ip именно на сервере) Это реально и если да, то как настроить модем? Перевести в режим бриджа?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T. Что-то запутался...:(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 14:11
Да, перевести в режим бриджа
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 00:07
А можно ли при этом чтобы он сам соединялся, без использования дополнительных программ. И сможет ли он держать соединение при выключенном компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:31
А как ты себе это представляешь? Вот смотри< сейчас у меня оно пока работает в режиме роутера, ip выставлен на внешнй интерфейс роутера.
Поэтому и канал держит(ip-isp - ip-router) в случае бриджа у тебя ip
будет назначен сетевому интерфейсу компьютера.( меня как раз этот вопрос и интересовал) соотвествено, при ifconfig eth0 down интерфейс опустится и связь пропадет. При включении компа интерфейс поднимется и воставновит конект.
(ну это в том слечае если у тебя соединение не pppoe или тому подобное)
У меня на Питерском WebPlus-е используется routed, что делает ненужным дополнительный софт. Просто поднялся интерфейс и все
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:32
Нет, не сможет.
Кстати, забыл поблагодарить службу техподдержки за оперативный ответ. Еще раз большое спасибо. :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
