Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:53
Имеется модем D-Link 2540U. Имеются 2 компа, которые в любой момент времени могут быть включены или выключены. Стоит задача: обеспечить доступ в Интернет (ADSL) с 2 компьютеров независимо друг от друга, т.е. должен быть доступен Интернет с компьютера, независимо от того, включен другой компьютер или нет. Каким образом это можно осуществить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:07
Модем настраиваете в режиме роутера, компьютеры в модем. На компьютерах ничего, кроме сетевого соединения с модемом настраивать не надо. В качестве шлюза IP модема
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:37
Что б на парится со шлюзами и ip, на модеме надо включить DHCP, а в настройках сетевых карт обоих компов поставить автоматическое получение IP и DNS адресов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:02
Где можно почерпнуть информацию о том, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:53
В мануалах к модему. Много информации по настройке модемов в режиме роутера вы найдете здесь Не пугайтесь, если не найдете именно вашей модели. Общие принципы настройки DHCP, DNS и LAN везде практически одинаковые за исключением некоторых особенностей.
Удачи
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:06
В меню модема, на страничке LAN, достаточно сделать DHCP - Enabled.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 09:06
В меню модема LAN отметил пункт "Enable DHCP Server Relay", DHCP Server IP address стоит "192.168.1.2"
Не работает.
На этой же страничке имеется пункт "Enable DHCP Server", в котором есть настройки: "Start ip address", "End ip address", "Subnet mask", "Leased time (hour)".
Хотел поинтересоваться о следующих моментах. После изменения настроек модем нужно ли его перезагружать? На втором компе нужно ли создавать модемное подключение (после создания и подключения пишет сообщение об ошибке о неверном имени пользователя)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:11
Вот это то, что надо,
"Enable DHCP Server" - включить dhcp
"Start ip address" - начальный ip который будет давать модем, например 192.168.1.10
"End ip address" - конечный ip который будет давать модем, если надо подключать 10 компов, то разница между начальным и конечным адресами должна быть 10, те 192.168.1.20, а вообще ставте сколько надо.
"Subnet mask" - маска подсети 255.255.255.0
"Leased time (hour) - можно оставить как есть, по моему 24 часа.
На счет перегружать не помню, если не просит, то не надо, а лучше перегрузить. На втором компе нужно только поставить в настройках сетевой, "Получать ip автоматически" и больше ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 14:01
Я правильно понимаю, что имя пользователя и пароль не нужно вводить (при подключении ADSL выдали карточку с пользователем и паролем)? Или нужно ввести с первого компьютера? А если первый компьютер выключен, откуда модем будет знать с каким пользователем и паролем подключаться?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 14:23
Имя и пароль вводить нужно при настройке модема! Но dhcp к этой настройке отношения не имеет. Инструкция 5-ю постами выше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:50
В общем-то у меня полуилось следующим способом. Я проставил статические ip-адреса в настройках TCP/IP на каждом из этих 2 компьютеров, шлюзом прописал 192.168.1.1., прописал ДНС провайдера - все прекрасно работает. НО... Если я ставлю на этих 2 компах автоматическое определение ip и dns, а в настройках модема ставлю dhcp-enabled, прописываю начальный ip-адрес - 198.162.1.2, а конечный 198.162.1.254, то интернет не работает и в модем не заходит (набираю в строке браузера 198.162.1.1). С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:17
Как вариант:
В самой windows у Вас отрублены службы DHCP-клиент и DNS-клиент, либо отключены какие либо службы влияющие на их запуск ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:02
Просто можно попробовать перезапустить комп, что б он получил адреса автоматом.
