Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:38
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:03
Здравствуйте.
Имеется проблема частого пропадания интернета.
У меня линия воздушка. Приходил мастер - зачистил все контакты на коробке соединения телефонной линии.
Сказал что все ок! Параметры отличные 8,1 мб/с. не понятно почему такое происходит.
И в режиме бридж и в роутере одно и тоже. Частое пропадание связи.
Через кнопку резет все ок! затем все заново и так каждые пол часа.
В режиме бридж иногда при подключении окно- недопустимые логин и пароль. Спустя около 5 мин можно подключиться.
Подозреваю что проблема с авторизацией.
2 мес назад было все нормально! Пол года инет был отличный.
Помогите разобраться проблема в модеме или все таки у оператора.
Советуют взять другой модем.
p.s. прошивка модема RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:07
Проверьте логи и проверьте статистику ADSL - что выдает при пропадании связи.
Или возьмите программу DMT версии 8 и с помощью её потестируйте SNR за некий промежуток времени...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:58
Вот собственно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:42
vas_kib писал(а):
Вот собственно
Из лога видно что PPPoE-сервер провайдера отвергает соединение по причине неверный логин или пароль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:45
так после перезагрузки ж он конектится вот чем проблема!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:31
Ну поставьте вы логсервер, и снимите ВСЮ статистику, а не ту, когда уже оборвало.
И линию, линию тестите...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:15
Точно такая же проблема 1х1 :(,(кроме"недопустимый логин и пароль"-такого нет) . Работал полгода отлично , без проблем. Вчера выключался каждые полчаса, сегодня от 10 мин до часа. Замучалась перегружать модем, при выключении кнопки появляется окно "Неудалось подключиться, повторный звонок". Как будто интернет работает, а связи нет, пока не выключаю кнопку модема. :evil:
Модем такой же D-Link DSL-2500U .
Началась проблема с запуска модема, если долго выключен. Запускался только с 3й попытки, через 2 дня после этого начались вылеты интернета. Сменю модем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:57
vas_kib если у вас роутер слетает с линии(индикатор DSL начинает моргать) следовательно вы некоректно разорвали сессию отсюда вытикает что вы отлючились НО на сервере сессия еще не разорванна поэтому он и не подключается сразу. сервер думает что вы хотите одновременно подключится под одинаковыми акаунтами. через некоторое время ссесия разрывается на сервере и снова подключаетесь.
P.S. чтобы не гадать приведите лог до того как роутер пытается подключится, что послужило разрыву сессии, собственно как говорил предыдущий оратор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:09
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:21
Нашла причину своей проблемы. Она не в модеме. При голосовой связи блочит инет. При чём прога файрволом разрешена, работает, чат идёт. А вот при голосе отрубает. Очень нуждаюсь в совете.
Хотя осталась еще проблема при загрузки модема после отдыха в 6 -8 часов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:24
так кто-нибудь мне ответит по поводу приведенного лога выше?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
