Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Объединение 2 сеток
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:30
здравствуйте граждане
подскажите пожалуйста каким способом можно реализовать сабж если:
- расстояние между сетями 400 метров;
- проложить кабель не имеет возможности т.к. на пути есть всякого рода строительные штуки (кран, пути железнодорожные, всякие конструкции)
- проложена телефонная линия.
Возможно ли что либо придумать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:44
Линия между объектами или на каждом есть телефон? Используется ли она. Если нет и проложена между объектами на обоих концах устанавливаете HDSL модемы, а остальное дело техники.
Если есть телефоны и контора, которая предоставляет их вам является еще и провайдером - пользуйтесь услугами провайдера.
Для Wi-Fi 400м - мягко говоря далековато, тем более есть
Если линия между объектами, используется и в вашем распоряжении, то отказывайтесь от аналоговой телефонии устанавливайте HDSL модемы и переходите на IP телефоны
Технологией ADSL вам воспользоваться не удастся, разве что у вас завалялся лишний DSLAM. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:13
телефонная линия используется
на предложение о IPтелефонии получен ответ "сеть сначала сделай"
правильно ли я понял что необходимо лиш 2 hdsl модема и мануал под рукой чтоб все ето дело зафурыкало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:45
На счет мануала - это в первую очередь. :) Что бы прокинуть IP по телефонному проводу вам потребуется только 2 hdsl модема. Если сети разные - потребуется настроить маршрутизацию. Я вам подсказал, с помощью каких устройств можно по телефонному проводу соединить две IP сети.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:13
Телефонные провода идут прямо от места расположения одной сети к другой? Или же заворачивают на АТС или еще куда то??? Для работы модемов нужна прямая пара(те провод прокинутый напрямую), если еще АТС на пути, то надо договариваться и делать кроссировку у них, если позволят и если есть тех возможность.
Если в обоих сетях есть интернет, может проще по vpn их объединить??? Но скорость обмена данными будеть равна минимальной скорости инета, те если в одной сети инет 5 Мб\с, а в другой скорость 512 кб\c, то скорость по vpn будет 512.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:01
1000 извинений... А какая максимальная длинна соединения возможна в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:28
Однозначно о дальности сказать нельзя. Все зависит от скорости передачи данных и количества пар, но во многих источниках для стандарта HDSL по двум парам присутствует цифра 4.5-6.5 км. На меньших скоростях можно и дальше. По себе скажу, что у меня два модема g.shdsl по одной паре "снюхивались" и устойчиво работали на скорости 512к через 2 телефонных кросса ( т.е заводской и Центртелекомовский ) ~8км. Ради эксперимента поднимал до 1024к и выше но связь рвалась достаточно часто (линия все таки не идеальная).
DSL-2500U/BRU/D
