Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: 2 ПК + ? + ADSL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:43
Уважаемые пользователи, подскажите! Есть 2 ПК и модем DSL-2500U/BRU/D в режиме роутера. Хочу сделать сеть и не зависимый выход (одновременно) каждого ПК в ИНЕТ. Вопрос, через что подключить: Коммутатор DES-1005D или Широкополосный маршрутизатор DIR-100 и не будут ли ПК конфликтовать между собой по поводу выхода в ИНЕТ. Заранее, всем откликнувшимся, спасибо.
Последний раз редактировалось olezhka34 Вт ноя 10, 2009 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:11
Без разницы, что ставить в принципе.
1.Если модем настроить роутером, а за ним поставить DES-1005D, то инет будет на обоих компах или поставить DIR-100 и модем подключить к порту LAN.
2. Если модем настроить бриджем, то за ним ставить только DIR-100, модем в порт WAN, компы в порт LAN и настроить маршрутизатор для поднятия сессии.
Я бы использовал второй вариант во избежании разрывов связи после снятия статистики провом, тк модем не очень справляется с этой задачей, в отличии от маршрутизатора. Да и на будующее маршрутизатор в хозяйстве нужнее хаба :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:33
Но ведь модем-он же маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:29
Да, только в нем есть проблема, он должен, но не может поднимать сессию после разрыва, будешь бегать включать выключать модем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:58
При выходе в ИНЕТ скорость будет делиться пополам?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:02
Нет, ровно пополам не будет, будет просто инет на 2-х компах, если один качает, у другого скорость будеть небольшая, что б ее делить нужно уже совсем другое оборудование за совсем другие деньги. У меня дома 3 компа и всем хватает, не смотря на то, что я постоянно что то качаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:19
Спасибо за информацию. Если можно, ещё вопрос. Как правильно настроить оба компа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:19
На обоих компьютерах настройте сетевые интерфейсы на автоматическое получение IP-адресов.
На WAN-интерфейсе роутера настройте тот тип подключения, который использует Ваш провайдер.
Примеры:
Настройка маршрутизаторов серии DSL-2xxxU/BRU/C в режимах PPPoE, MER (Static IP) и Bridge
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:51
На обоих компьютерах настроины сетевые интерфейсы на автоматическое получение IP-адресов. Модем настроен. Не будет ли конфликта с IP адресами при выходе в ИНЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:34
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 09:04
Всем спасибо. Сделаю-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:56
Купил маршрутизатор DIR-100. Всё подсоединил. В ИНЕТ оба компа выходят независимо. Только вот в сети не видят друг друга. Что нужно сделать? Да, ещё поставил на оба компа прогу Network Magic
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:40
Это уже проблема операционной системы. Если компы пингуют друг друга ( ping -t 192.168.7 , если 7 - это IP компа), то вам на другие форумы. IP можно узнать и с помощью специальных утилит или вызвать cmd.exe и там выполнить ipconfig /all - там увидите.
В ХП, а тем более Висте и Вин7, по умолчанию расшаривается(и то по запросу) папка "Общие Документы". Все остальное чуть сложнее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:12
Оба компа в одну рабочую группу и что нить расшарить на обоих, для опытов. Если пингуются, то и шары увидятся в одной раб группе.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 23:29
Нашёл причину - сеть блокирует файервол антивируса.Всем спасибо. Тему можно закрыть.
