Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:26
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 14:43
Интернет работает, локалка нет, в рабочей группе какждый комп видит только сам себя!!! Рабочая группа одинаковая.
Оборудование
- ADSL Router D-link 2500U;
мои настройки от провайдера:
ip - 192.168.1.33
маска - как у всех 255....
основной шлюз - 192.168.1.1
dns сервер - 192.168.1.1
что я делал, на второй сетевой поставил
ip - 192.168.2.1
Затем на 2-м компе поставил
ip - 192.168.2.2
маска.... как всегда
основной шлюз - 192.168.2.1
dns сервер - 192.168.2.1
Потом на 1-м компе в настройках сетевого окружения (настроить домашнюю или малую сеть) я сделал - «Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернету. Другие компьютеры в сети подключаются к Интернету через этот компьютер», на 2-м - «Этот компьютер подключен к Интернету через шлюз или через другой компьютер в сети»..... Пробовал объединять в мост 2 сетевые на главном компе, не помагает, уже и запутался..... пока все что знал перепробывал...
Интернет работает на обоих, но в локалке друг-друга не видят!!!
Если можно не могли бы подсказать порядок настройки, не очень я силён в настройке сети..... Уже подозрения на то, что может разные операционки стоят
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:13
На сетевых картах, которые смотрят у вас в локальную сеть должны быть включены "Клиент локальной сети microsoft" и "Общий доступ к файлам и принтерам"
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:56
Все это есть - результат 0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:45
В свойствах системы\ идентификация точно указана одна и таже рабочая группа?
также у вас должна быть запущена служба отвечающая за общие ресурсы, а также должны быть эти самые общие ресурсы.
и если даже компьютер не видно в сетевом окружении на него всегда можно попасть по адресу, например \\192.168.2.1 в адресной строке Проводника
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:56
Если на компах Vista или Win7, то нужно включить сетевое обнаружение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:53
Не знаю, как объснить, через проводник компы видятся (никогда не пользовался проводником), и то, комп видится только после того как прописываешь в адресной ip 2-го компа, иначе неикак, а если заходишь через сетевое окружение, то выдаёт ошибку - нет доступа к рабочей группе....
P.S. Спасибо CS_uJIu4, за то что натолкнули на идею воспользоваться проводником
Последний раз редактировалось Asdavydov Ср ноя 25, 2009 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:54
На одном XP SP2 на главном, на 2-м XP SP3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 03:58
Еще возможно вы не используете "Простой общий доступ"... Возможно поможет переустановка виндоуз ( с другого дистрибутива, как вариант)
