Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DSL-2600U Всё горит а интернета нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:48
Купил DSL-2600U. Делал настройки и как указано на сайте и вместе с техподдержкой провайдера (одинаково кстати), но интернета нет. На модеме все светодиоды горят кроме internet.
Вот что пишется в инфе и диагностике модема:
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.01
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe1.0a.s
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 509
Line Rate - Downstream (Kbps): 512
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-22-b0-bf-a3-bd
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
При подключении выдаёт ошибку 678 "Удаленный компьютер не отвечает".
Чего делать дальше не знаю. Подскажите пожалуйста. Всю башку уже сломал. Пров говорит что проблема с модемом.
(Кстати если подключаю его к старому модему, купленному у прова, кабелем то через WIFI выхожу в инет без проблем)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:42
не в этом ли проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:50
У вас не поднялось соединение с PPP-сервером провайдера.
Причина обычно одна - неправильно указаны параметры авторизации или назначения адресов для WAN-интерфейса.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600U Всё горит а интернета нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:11
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Default Gateway:
1. Обновите прошивку до последней версии.
2. Если соединение не установится, приведите системный лог модема в момент попытки подключения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:18
Прошивку обновил, но проблема таже:
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.22
Release Date: Wed Sep 9 13:14:56 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Default Gateway:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:18 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.09.09-05:20+0000)
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=509, ds=512
Jan 1 00:05:58 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:05:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:06:17 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:06:19 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/3.
Jan 1 00:06:20 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:06:22 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/4.
Jan 1 00:06:29 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:06:30 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Провайдер Уралсвязьинформ, параметры связи все перезабивал много раз. IP и DNS автоматически, режим Bridge.
Последний раз редактировалось bubblik Вт ноя 10, 2009 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:22
Попробуй бриджем настроить, если заработает, нужно искать ошибку настройки модема роутером.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:03
Так ни кто мне и не ответит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:43
Вам уже все сказано было. Если не помогает - пригласите кого-нить, кто разбирается в вопросе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:56
Если режим бридж, то соединение поднимается компьютером.
Попробуйте удалить и заново создать Высокоскоростное подключение.
Проверьте настройки файерволла (а лучше сбросьте их по умолчанию).
Посмотрите журналы системы - вполне возможен сбой в какой-то службе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 21:03
Все настроил. Техподдержка давала неправильные VCI VPI. Объединил в сеть с коммуникатором.
