Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: настройка 2640U
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:58
Почти два года модем проработал роутером в wi-fi сети, недавно вышел из строя БП(проблема с перепайкой конденсатора) Модем был сброшен на заводские установки. Теперь никак не могу настроить модем в режим роутера, пока работает как мост. Возможен апаратный сбой? или корее всего я не правильно настраиваю модем, как до этого настраивал уже запяматовал. Оператор "Укртелеком".
какие настройки неопходимо выполнить для режима роутера?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:12
Тут все написано!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:20
я все так и настраиваю, сессия поднимаеться дальше модема не пускает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:51
Если дальше модема не пускает попробуйте открыть http://my.ukrtelecom.ua/
Если откроется, неправильно введен логин или пароль
Так-же проверьте VPI - 1 и VCI - 32 ввели правильно?
В остальном там менять ничего не нужно
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:08
Что то не понял это как? Откуда знаешь что сессия поднялась? При запросе например yandex.ru попадаешь в меню модема? Или никуда не можешь попасть кроме меню модема по адресу http://192.168.1.1 ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:17
P4 настройки правильны попробую на укртелеком зайти
поднятую сессию вижу по статусу модема и WAN. пинг дальше модема не идет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:25
на укртелеком тоже не пускает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:26
Ошибка!
Невозможно найти удалённый сервер
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:38
Nat включен в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:48
2alexandr1187@mail.ru у меня 2640u/bru/c (и другу на днях такой же купили) и в принципе, таже самая проблема, я уже об этом писал и на форуме ОГО и тут, никто не помог :( . Если он настроен и работает - его лучше не трогать. Только меняеш настройки касающиеся подключения к АТС - все больше он не подключится, будет видеть шлюз, ДНС, даж время с инетом синхронизировать но инет на комп раздовать не будет.
Посоветовать могу только одно: попытайся найти свои сохраненные настройки (если есть конечно), и загрузи их - тогда заработает (проверено), иначе-только настраивать, потом сбрасывать на дефолтные, не работает - опять сбрасыватьи настраивать, с определенной долей вероятности он может заработать (опять же проверено), если заработал - сохраняй настройки и береги :) .
ЗЫ первый раз мне помогло-включение синхронизации времени с интернетом и лога.
ЗЗЫ у друга таже фигня.
ЗЗЗЫ изменения других настроек (типа вай фая и т.д.) на работоспособности модема не отражаются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:09
включение NAT решило проблему, спасибо.
sham1an в настроеке и перенастройке модема нет ничего страшного)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:32
Обычно nat включен, по умолчанию, зачем был выключен непонятно.
