Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:47
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 02:35
Уезжал на выходные - выключал питание.
Перед этим сделал Disconnect:
Apr 22 22:26:22> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 22 22:26:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.46.1
Apr 23 03:50:28> Connection terminated.
Apr 23 03:50:30> Doing disconnect
В воскресенье (24-го) вечером включил. Все нормально.
За исключением времени!
Только что (см.время поста) проверил СистемЛог:
Aug 10 12:22:52> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 10 12:22:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.10.1
Установлено:
Synchronize the modem's clock with:
Your computer's clock
На компе ессно время реальное!
Устанавливал месяц назад: Apply, SaveAll - ЖАЛ!
Ну скокажеможно??? :shock: :evil: :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 09:39
Наверно у тебя батарейка сдохла! ты разбери и посмотри!
Гы-гы :D
А если по существу, то вот:
в этих модемах НЕТ батарейки, нет обвязки которая бы считала время от батарейки когда ты выключаешь питание (как в твоем компьютере), нету биоса который железно зашит в ПЗУ.
НЕТУ всего этого!
и если бы было, то стоил бы модем дороже!!!
И всякий раз когда ты отключаешь питание - модем будет сбрасывать время и научить его никто не сможет - какая бы прошивка не была!
или это не понятно???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 10:31
Установлено:
Синхронизация времени с часами компьютера работает по протоколу HTTP и ТОЛЬКО после нажатия кнопки apply. Т.е. для того, чтобы время синхронизировалось, нужно зайти на www интерфейс управления устройством, открыть закладку Tools->Time, выбрать Sync with your computer's clock и нажать apply.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 15:20
Ant0 писал(а):
в этих модемах НЕТ батарейки, нет обвязки ..., нету биоса ....
Все это я знаю и без дешевых умников :evil:
НО то, что каждый раз
Viktor Platov писал(а):
...открыть закладку Tools->Time, выбрать Sync with your computer's clock и нажать apply.
как в старом будильнике надо подводиить стрелки :shock: - это как-то недостойно высоких технологий! :wink:
Это, по-моему, нигде не прописано и я такой подлянки никак не ожидал! :(
Неужто так сложно реализовать синхронизацию в момент включения, если потом, в процессе работы, она-таки как-то инициализируется :?: или это одноразовое действо по кнопке apply :?: - тогда в принципе неправильно называть ЭТО "синхронизацией" :!: , а надо назвать, типа "установкой" времени по часам компа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 15:45
Кстати, вот о том же ветка
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... EC%2A+sntp
которая что-то заглохла без ответа ВП :wink:
И именно этот момент интересен:
"при установке галки "Your computer's clock " соединение с компьютером устанавливается СРАЗУ, и есть откуда его (время) взять.(именно поэтому для меня этот вариант - оптимальный)
Более того, МОДЕМ ЕГО ЗНАЕТ (захожу на вкладку "время" и в "мутных" окошках отображается ПРАВИЛЬНОЕ время!). "
Так в чем же дело :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 16:28
интерестно...
а в момент включения откуда модем должен брать время?
с твоей машины? а у нее стоит NTP сервер?
а модем знает что надо брать время именно с твоей машины, а не с твоего соседа?
объясняю: при загрузки странички мутные окошки берут время из браузера с помощью JavaScript-ов, а после нажатия на кнопке Apply модем выставляет это время у себя, но не сохраняет!
почему не сохраняет описал выше!
и так каждый раз при перезагрузке модема или выключении питания.
