Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:47
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:30
Ситуация следующая:
Модем был закуплен и подключён в режиме роутера в ноябре, с тех пор проблем не было. В пятницу пропал инет.
Лампочка ADSL горит, в службе поддержки говорят что надо канал есть но нет попыток авторизоваться от модема.
Говорят что надо перейти в режим бриджа и посмотреть код ошибки - но тк у меня Вин2к стоит то надо прогу закачать для этого, а инета нема.
В общем может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:58
MEDBEDb писал(а):
Ситуация следующая:
Логи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 15:03
Viktor Platov писал(а):
Логи?
логи дома, инет на работе.
Есть ли какие нить конкретные советы, что мне службе поддержки говорить, что можно посмотреть, как протестить ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 15:04
MEDBEDb писал(а):
Ситуация следующая:
СТРИМ? Если СТРИМ, то - в субботу у меня было тоже-самое. Лампочка ADSL моргает, канал есть, но авторизация не проходит. Решилось так: в настройках соединения в модеме указал гостевой логин и пароль. Подключился через них, зашел в личный кабинет, поменял пароль, отключился, в настройках ввел свой логин и НОВЫЙ пароль. Через 2 секунды авторизовался...
На всякий случай:
логин - guest@mtu
пароль - mtu
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 15:13
На всякий случай:
логин - guest@mtu
пароль - mtu
Да Стрим, но лампочка ADSL не моргает, а горит стабильно, в стриме сказали что канал есть, но нет попаытки авторизоваться от модема.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 16:51
а кнопку Connect в веб-интерфейсе жали?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 10:26
Жал и кнопку
и пыталса залогиниться под гостевым логином - результат всё тот же
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 12:56
у меня вчера с 13 до 15 часов Стрим не работал - сигнал линии не ловил. Наверное, что-то делали. Может и у вас делали, но не до делали.
Посмотрите в параметрах соединения noise margin особенно на upsteram. У меня было, если меньше 10db, то сигнал ловит, а пакеты не идут - слишком шумно. Еще может быть, что лампочка горит, а линии нет вообще - выключите модем из сети и включите, может поможет.
