Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:18
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 23:08
Пересел на DSL-2640U с DSL-200, по вай-фай соединены 3 ноутбука, когда настроил это все, то не понял - как я могу включать и выключать Интернет? Дело в том, что ни на одном компе он не нужен постоянно и сразу после включения до выключения компа, он нужен когда нужен т.е. чтобы можно было его включать и выключать по желанию. Как это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 00:14
Можно ложить и подымать WAN скриптами для telnet или ssh. Можно отключать сетевой интерфейс на ноутбуках.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:51
Для такого случая можно задействовать функцию Dial On Demand
1. В свойствах PPP соединения на странице ввода логина/пароля снимите галочку KeepAlive, поставьте галочку Dial on demand (with idle timeout timer) и введите нужное значение в минутах.
2. После установления PPP соединения и неактивности со стороны локальной сети соединение будет разорвано по прошествие указанного временного интервала и инициализировано снова в случае сетевой активности.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:08
Функцию Dial On Demand нашел и выставил максимальное значения таймера, галочку KeepAlive снял, но нигде не отображается есть инет или нету, поэтому был не уверен и задал вопрос. Тогда вытекающий из этого... если нет активности по сети, то инет разрывается роутером, значит пропадает на всех компах сетки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:36
Да.
Таймер можно поставить на минут 5, не нужно на максимум.
Если в модеме есть индикатор "Интернет", то наличие интернета возможно можно смотреть по нему (это догадка, никогда этой функцией не пользовался)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:18
Имею в виду таймер Dial On Demand который от 1 до 4ххх минут выставил на максимум, чтобы инет вообще сам не включался при запуске компьютера. А таймер Keep Alive не трога вообще (0-30 мин его диапазон). Понял эти настройки так: что таймер Dial On Demand не дает запускаться инету, а таймер Keep Alive выставленный на 0 мин разрывает инет сразу после прекращения активности. Правильно я понял или опять ступил?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:39
Наоборот. keep alive пытается подсоединится, когда падает связь и после 5 попыток, делает паузу. Dial on dimand так и переводится "соединение по запросу". Интернет "пропадет" только если не будет активности на всех трех.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:40
Keep Alive я же писал, выключите его, не нужен он вообще в вашей ситуации.
И кстати зачем вам это дело, у вас по траффику оплата? Если да, то можно просто бриджем настроить модем, будете вручную устанавливать/отключать соединение как на Dial-Up модемах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:54
Хоть как-то понял работу модема. Благодарю. Но ситуация с тремя ноутами еще более запутанная: занимаюсь диагностикой и ремонтом инжекторов и 2 ноута стоят в гараже, один чисто для работы, на него не ставлю посторонний софт типа антивирусов и тд, второй для тестирования оборудования и интернета (чтобы не бегать в дом) и третий стоит дома, чисто для интернета и оффиса, на нем все работают. Все это соединил сетью по вай-фай чтобы с флешкой не носиться, если за ночь что-то накачал то на рабочий перегоняю по вай-фай. Но беспроводная сеть практически не работает, не могу добиться чтобы компы рабочей группы были всегда видны, то одного не видно, то другого, то третьего, то сам себя только видит. Касперски напрочь блокирует комп на котором установлен, отключишь его - комп виден в рабочей группе, с ним - Доступ запрещен. Вот 4 дня уже бьюсь с ними и никак, когда соединял компы по точка-точка все надежно работало, кроме блокировки Касперским домашнего компа, тогда его отключал на время и перегонял файлы, сейчас и не отключишь тк постоянно комп в инете, отключить инет нельзя - он по вай-фай, тогда связь между компами пропадает. В общем фиг знает как это все настроить, нервов не хватает.
З.Ы. Инет безлимитный, но на рабочем компе он мне почти не нужен, там нужна только вай-фай, а вай-фай только в придачу с инетом... :shock: В общем понял, что выборочно дать инет на компы нельзя и вай-фай без инета тоже нельзя, только все вместе и сразу :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:07
Толку от этой функции маловато))), потому как щаз практически любая программа обязательно норовит ломануться в инет на предмет обновлений или че-нить подобного... Т.е. роутер практически не будет выключаться... Разве что, только когда нотебуки отключены))).
Что касается касперского - нужно открыть порты NETBIOS, убрать режим скрытности или поместить сеть в доверенную. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:19
kDn
Поместил сеть в доверенные и все пошло.
Спасибо всем, все наладил, сеть работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:56
extropol писал(а):
kDn
Доверенная это зря. Для расшаривания папок достаточно задать "локальная". Тогда Касперский будет отлавливать "сетевые атаки". Хотя если Касперский стоит на всех трех, то это не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 19:41
tundra37 писал(а):
extropol писал(а):
kDn
Еще раз перечитать матчасть про роутеры и NAT :) . Фаервол за натом обычно избыточен, нужен только для "своей" сети. А своя сеть тут аж 3 нотебука. Широкое поле для атак :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:07
В данный момент сеть уже из четырех ноутбуков, только Касперский ни на одном уже не стоит, поставлен бесплатный от Майкрософт - Microsoft Security Essentials и задействован штатный фаер ХР, проблемм никаких, добавлять сеть никуда не надо. В этом антивирусе и настроек почти нету, полностью интегрирован в систему.
