Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D Интересная проблема!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:53
Существует модем DSL-2500U/BRU/D,имеется вот такая проблема:
новый модем в полной комплектации,при подключении его к телефонной линии,не важно подключен модем к сети эл.питания или нет,происходит вот что,пропадает "Ответ станции",или как более понятно пропадает "Гудок" в телефоннной трубке,что характерно,модем завязывается,т.е. индикатор DSL горит,в Инет выход есть,но нет телефона,причем самое интересное это со сплиттером (в трубке телефона полная тишина),если убрать сплиттер и схема включения такова,что модем висит параллельно телефону,в трубке слышен только ВЧ сигнал модема (говаря простым языком "шипение"),если тестером померить напряжение, постоянное (60 В)которое должно быть на линии,то его нет,такое чувство как полно КЗ.Соответсвенно если выдернуть кабель с разъема DSL модема,телефон начинает работать.
При замене модема на аналогичный,проблемы нет.
В чем может быть проблема?
Сталкивался уже 2 раза с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:03
КЗ на входе модема, скорее всего пробой варистора для защиты от перенапряжения
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
