Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/D (RU_1.32) и PPPoE сессия
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:06
MODEL=DSL-2540U
VERSION=RU_1.32
BCM_VERSION=3.10L.01.
Revision=5017
FSSTAMP=20090828140006
BUILDDATE=Aug. 28, 2009
Модем, настроен в режиме роутера. Всё работает без проблем... пока по какой-то причине не отвалится PPPoE сессия - индикатор "Internet" горит красным.
Команда 'ppp config 0.0.40 up' в такой ситуации не поднимает сессию никогда, а програмная перезагрузка 'reboot' помогает через раз. Гарантированно поднять PPPoE сессию можно только выключив-включив модем по питанию!
Была версия, что сессия подвисает на какое-то время на стороне провайдера, однако она оказалась несостоятельной, после того, как в настройках WAN я включил "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" и в без проблем поднял сессию с компьютера через "Минипорт WAN (PPPoE)".
Хотелось бы услышать мнение техподдержки по озвученной проблеме. Готов предоставить дополнительную информацию для локализации проблемы с целью её устранения.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/D (RU_1.32) и PPPoE сессия
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:41
Виктоp писал(а):
MODEL=DSL-2540U
VERSION=RU_1.32
Revision=5017
Что пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:35
1) проверяю состояние WAN интерфейса: wan show
VCC     Con.    Catego. Service         Interface       Proto.  IGMP    QoS     State   Status  IP
        ID              Name            Name                                                    address
0.0.40  1       UBR     Megaline Lite   ppp_0_0_40_1    PPPoE   Disable Disable Enable  Up      92.46.97.37
2) эмулирую падение ADSL: adsl connection --down
10-15-2009   15:19:26   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.
10-15-2009   15:19:26   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
10-15-2009   15:19:22   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link down
лампочки DSL и Internet гаснут
3) эмулирую поднятие ADSL: adsl connection --up
10-15-2009   15:23:53   User.Notice   192.168.1.1   dnsprobe[426]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
10-15-2009   15:23:53   User.Warning   192.168.1.1   dnsprobe[426]: dns query failed
10-15-2009   15:23:51   User.Warning   192.168.1.1   dnsprobe[426]: dns query failed
10-15-2009   15:23:49   User.Warning   192.168.1.1   dnsprobe[426]: dns query failed
10-15-2009   15:23:17   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: PPP server detected.
10-15-2009   15:23:17   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[304]: PPP: Start to connect ...
10-15-2009   15:23:16   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
10-15-2009   15:23:15   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ADSL1 connection
10-15-2009   15:23:15   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link up, fast, us=768, ds=1024
10-15-2009   15:23:14   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 message exchange
10-15-2009   15:23:10   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
10-15-2009   15:23:07   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
10-15-2009   15:23:05   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
(лампочка DSL загорается зелёным, а Internet - красным)
4) проверяю состояние WAN интерфейса: wan show
0.0.40  1       UBR     Megaline Lite   ppp_0_0_40_1    PPPoE   Disable Disable Enable  PPP Down        92.46.97.37
5) пытаюсь вручную поднять PPPoE сессию с модема: ppp config 0.0.40 up
по SysLog-у модем молчит, в терминалке
> ping: sendto: Network is unreachable
6) устанавливаю PPPoE сессию с компьютера - успешно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:45
при успешном установлении соединения после "ADSL1 connection" лог имеет следующий вид:
10-15-2009   15:40:35   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
10-15-2009   15:40:35   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: PPP LCP UP.
10-15-2009   15:40:35   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: PPP session established.
10-15-2009   15:40:35   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[304]: PPP server detected.
10-15-2009   15:40:35   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[304]: PPP: Start to connect ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:56
вопрос: почему сессия PPPoE не устанавливается автоматически и почему нельзя поднять её через telnet?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:02
D-LINK, стоит ли надеяться на Вашу помощь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:52
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:43
пользуюсь этим:
http://letitbit.net/download/8375.84dba ... 0.zip.html
за невозможностью исправить оборудования поставщика услуг и не возможностью заменить уже купленный модем (в организации :) ) сделал себе эту программку... попробуй может заработает 8) :wink:
Последний раз редактировалось DSL_qwerty Пн ноя 09, 2009 10:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:22
DSL_qwerty, спасибо конечно, но для чего тогда саппорт, ещё и на русском?
p.s.: прошивки обновляют регулярно, так что пусть исправляют, чтобы потом стыдно не было за свою продукцию!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:23
Alexander Gorelik, куда Вы пропали?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:10
бесполезно, не дождешся...
единственный вариант сменить модем,... посмотри по поиску (по форуму) сколько уже ИМЕННО НА ЭТУ тему создавалось топов и сколько было сказано, все бесполезно....., нужна только новая железка. 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:16
во всём остальном он меня устраивает, за исключением вышеуказанного глюка :!:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:36
D-Link, совсем зажрались? или на рядовых пользователей вашей продукции вам насрать???
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 22:18
Та же ерунда, только красная лампочка горит примерно раз в 24 часа, время точно не засекал, но примерно совпадает. Помогает только сброс питания (с первого раза не всегда помогает). но потом становится на линию и все в порядке, если стоит закачка, ты уходишь куда-то, и знаешь что по времени модем должен потухнуть, то збрасываешь его принудительно и на сутки опять забываешь о нем. Кстати делинки все греются, некоторые Кулыбины на них кулеры цепляют (хотя перегрев на работу вроде особо не влияет).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:47
Такое впечетление D-Link 25.... полный отстой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
