Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: 2500U+WIFI нужна помощь по настройке
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 22:05
Имеем 2500u настроенный по ppoe он подключен к WAN порту WIFI роутера далее подключены компы по LAN или WIFI которые образуют локальную сеть. В локальной сети адреса раздает DHCP WIFI роутера
на роутере есть след настройки:
WAN Connection Type:
WAN IP Setting IP Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
WAN DNS Setting Get DNS Server automatically? YesNo
DNS Server1:
DNS Server2:
PPPoE or PPTP Account
User Name:
Password:
Idle Disconnect Time in seconds(option):
PPPoE MTU:
PPPoE MRU:
Enable PPPoE Relay? YesNo
LAN IP Setting
IP Address:
Subnet Mask:
Host Name:
Вопрос что прописать в настройках чтоб из локалки был виден интернет?
на 2500u сейчас след настройки:
BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 9 13:09:57 CST 2009
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1085
Line Rate - Downstream (Kbps): 11186
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-24-01-5c-27-ec
Default Gateway: 78.37.0.1
Primary DNS Server: 212.48.193.36
Secondary DNS Server: 212.48.193.37
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
78.37.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 78.37.0.1 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
Device Info -- DHCP Leases
Hostname MAC Address IP Address Expires In
Mikhail 00:0E:7B:FD:17:9A 192.168.1.2 22 hours, 28 minutes, 23 seconds
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 00:36
Что т я не понял модем настроен роутером или бриджем?
Хотя судя по всему роутером. Что б появился инет его надо включить в порт LAN маршрутизатора, а сам маршрутизатор настроить в режим AP, те точки доступа.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
