Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 00:59
Имется маршрутизатор DSL-G804V, который настроен следующим образом:
1. Настроено подключение, сначала в локальную сеть, потом в Интернет.
WAN Services Table
Name         Description                           Creator     VPI   VCI
wanlink      PPPoE Routed with Multiple Session    WebAdmin     0    35
ppp-0        Multiple Session                      WebAdmin     0    35
2. Подключение устанавливается и это видно в статусе. Получены IP-адреса.
STATUS - WAN
MAC Address - 00:19:5B:42:7B:8B
WAN IP -
VPI / VCI -  /
PPPoE Connection Connection - established
Connected time so far - 00:01:35s
IP Address - 10.128.58.19
Netmask - 255.255.255.255
WAN IP - Bridge Interface
VPI / VCI  - 0  /  35
WAN IP -
VPI / VCI -  /
IP Address - 94.75.129.127
Netmask - 255.255.0.0
Default Gateway - 0.0.0.0  (Interface:ppp-0)
Remaining Lease Time - 43200 seconds
Domain Name Server - 84.42.48.10
3. Маршрутизация настроена.
Routing Table
Destination       Netmask           Gateway
10.0.0.0          255.0.0.0         0.0.0.0/ ipwan
192.168.1.0       255.255.255.0     0.0.0.0/ iplan
0.0.0.0           0.0.0.0           0.0.0.0/ ppp-0
В сеть 10.0.0.0 доступ есть.
В сеть 192.168.1.0 доступ есть.
В интернет 0.0.0.0 доступа нет.
В чем может быть проблема? Как настроить доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:10
Странная таблица маршрутизации и меня смущают нули в default gateway. Попробуй выдать таблицу с компа : route print
И выполни tracert - посмотрим на чем трасса обламывается. Я так подозреваю, что оно уходит в сеть 10.
Потом я бы попробовал все сбросить и настроить в обратном порядке : сначала Интернет, потом локалку.
На всякий случай : с DNS все нормально? Может Интернета нет из-за этого. По IP пробовал ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:40
С DNS проблем нет. Интернет не работает ни по ip, ни по адресам. Трассировка уходит до адреса 192.168.1.1. В обратном порядке настроить нельзя. Описание по настройке есть тут http://www.b-domolink.net/?page=net-configs, но там нет моего оборудования.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:10
Похоже ты настраивал по варианту 2. Тогда понятно - там же написано, что Интернет поднимается с компьютера. Есть еще вариант 3, но скорее всего в Брянске он тоже работать не будет - мы соседи : я из Калужской области.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:05
В том то и дело, что не резаон поднимать инет с компа. У меня с модема получается поднять два соединения и они работают, только вот видимо проблемы с маршрутами. И меня в инет не пускает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 14:11
Я еще раз повторяю : в том варианте, что ты использовал, локалка поднимается автоматом, а Интернет с компа. Это логично, если не безлимит. Есть вариант, когда наоборот Интернет автоматом и локалка по требованию - это я буду делать, т.к. локалкой редко пользуюсь.
И есть еще третий вариант : когда 2 pppoe поднимают в модеме. Но, во-первых либо провайдер должен иметь два номера VPI/VCI, либо разрешать два соединения с одинаковыми VPI/VCI, во-вторых, соединения падают и непонятно почему.
Тебе нужен третий вариант, если не устраивает один PPPoE в компе, но не думаю что заработает... :lol:
