Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:18
Здравствуйте! У меня не большая проблема с интернетом. У меня дома подключён интернет 2МБ, ночью должен подниматся до 4мб, но почему то не поднимается. для информации скажу что на работе тот же провайдер (модем зиксел) и тут всё как и должно быть. Звонил не однократно в службу поддержки говорят что у них проблем нет. Может есть какая то тонкая настройка позволяющая изменить этот параметр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:02
Какова скорость Rate на странице Device Info - Statistic - ADSL? (а лучше скрин ее приведите полный)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 13:59
Вот:
Только я сделал ошибку в первом посте, у меня дневная скорость 1МБ ночью 4 (должно быть)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 15:40
Из картинки видно, что входной канал позволяет скорость до 7 Мбит, но вот на входном проблемы - куча ошибок. При таких скоростях самое лучшее оставить модуляцию G.DMT и наслаждаться... Если получится конечно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:09
Да, 4 мегабит вам сейчас не видать, скорость зарезана до 1 мегабита провайдером. Звоните пусть вам скорость порта увеличат, да и желательно для такой не очень хорошей линии поставить модуляцию G.DMT как писал tundra37, а все остальные отключить, должно получше стать
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 20:46
На столько я понимаю у меня в настройкх G.DMT уже включена, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:07
Появились кое-какие изменения, вот:
Вечером как и должно быть rate показывает 4мб, speedtest.net тоже показывает почти 4. но вот когда ставлю файлы на закачку с тех же мест с которых на работе качает по 4мб, у меня качает еле еле 1
Да и я переключился на G.DMT, всё остально отключил. Проблема осталась. Показывает 4мб. спидтест почти 4 а реально не боль 1. Странно как то это всё.
Последний раз редактировалось die_frage Сб окт 31, 2009 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:11
Вижу скорость вам подняли, это хорошо
Но все-же попробуйте модуляцию G.DMT оставить, остальные отключить, должно быть постабильнее соединение (линия уже на пределе по шумам).
А то что качает по-разному тут уже не в модеме дело
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:24
А в чём? Я качаю и на работе и дома с одного и того же источника, одним и тем же провайдером. На работе до 4 поднимается дома нет)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:52
Вот сейчас я не могу даже посмотреть ваши картинки...
Вру... уже могу.
Привести отчёт моего модема?
ЕСЛИ ПРОВ НЕ МОЖЕТ НОРМАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ КАНАЛ - нафик прова. Просто у нас выбора нет...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:37
Пару дней поюзал с G.DMT модуляцией, стало лучше работать. Вчера всю ночь качал около 4МБ) Спасибо всем за ответы!
