Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:02
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:26
Добрый день
помогите пожалуйста с настройкой 2640U
Задача такова нужно чтобы из внутренней сети типа (192.168.0.50) можно было конектится на внешнюю IP.
какое правило и где нужно настроить
помогите плизз
заранее благодорю
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:21
А ничего не надо настраивать - пакет на IP-адрес не из локальной подсети по умолчанию перенаправляется на DefaultGateway роутера, то есть через WAN-интерфейс - на шлюз провайдера. Вы пинговать этот "внешний IP" пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:34
Пинговатся то пингуется но по 25 и 110 порту конект из внутренней сетки на внешний IP не проходит.
Обьясню для чего нужно:
Во внутренней сетке сидят пара ноутов и мой маил сервер
у ноутов прописаны в оутлуке внутренние IP маил сервера
при выносе ноутов из офиса приходится перенастраивать учётки в оутлуке на внешнею айпишку.
если будет проходить конект по 25 и 110 порту из внутренней сетки на внешний айпи то пропадет гимор с перенастройкой айпишек в учётной записи оутлука.
напровления на рутере заданы на маил сервер во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:48
У меня была такая ситуация, я решил так:
Если все настроено и почта ходит и наружу и снаружи приходит, то существуют PTR записи в DNS вида внешний IP = mail.mydomain.ru(например), в настройках почтового клиента, там где прописываются POP и SMTP, пишем mail.mydomain.ru, а на своем серваке, если поднят DNS делаем соответствующюю запись и в итоге получаем, когда клиент с ноутом снаружи он работае через инет, когда в локалке работает через локалку. Настраивал давно, тонкостей не помню, но как то так.
Короче железка непричем!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:34
Так или я ничего не понимаю или одно из двух.
из вне через внешнию айпишку нормально ходит маил.
но при прописаном в аутлуке внешнем айпи из нутри сети ходить не хочет упирается в рутер и не направляется на внутренний адрес маил сервера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:41
Функция NAT Loopback не поддерживается модемом. Решение, разве что с помощью DNS, как предложили выше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:03
Можно уточнить какая модель схожая с 2640U поддерживает NAT Loopback.
Заранее спасибо.
