Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:35
 Заголовок сообщения: VPN через DSL-2640U в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:00
Имеем DSL-2640U/BRU/C (прошивка RU_1.22)
Подключаемся к провайдеру по PPPoE, получаем адрес, весь интернет у нас как на ладони. Красота!
Но... При попытке установить VPN-подключение с одним из удалённых офисов долго смотрим на "Проверку имени и пароля" после чего видим ошибку 619.
Переводим роутер в режим Bridge, запрашиваем подключение к интернету с рабочей станции, получаем адрес, подключаемся по VPN к удалённому офису, всё в поряде.
Но! Получается пока какая нибудь из рабочих станций не подключится к интернету принудительно, никто в него зайти не могёт. А раздавать всем параметры подключения к безлимитному интернету особого желания нету.
Куда копать? Почему не организуется туннель для VPN-соединения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:27
подключение к серверу авторизации невозможно. Эта ошибка означает, что у Вас неверно настроено подключение к Интернету или сервер авторизации не отвечает либо трафик до него блокируется. Проверьте настройки соединения, отключите на время файрвол (включая встроенный брэндмауэр windows), если стоит антивирус блокирующий сетевые атаки (например "Касперский") отключите также и его (сетевую защиту). Проверьте настройки компьютера если вы уверены, что у вас все настройки выполнены правильно - звоните в службу поддержки. Укажите код ошибки и точное время когда это происходило.
Это описание ошибки, у меня тоже 2640u, по VPN цепляюсь к 5 офисам, проблем нет ни с нотика по WI-FI ни со стационарного компа по проводам, на всякий случай попробуй открой порт 1723 для своей машины в модеме, хотя сомневаюсь, что это поможет, у меня все работает по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:00
всё болит... ничего не помогает... :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:31
Может кто нибудь всё таки подскажет почему так происходит? Может где-то надо галочку поставить или убрать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:59
Вообще все должно работать без галочек и тд, попробуй может логи модема посмотри, что пишет, хотя если доходит до проверки имени и пароля значит к серваку цепляешься, а авторизация на удаленном серваке не проходит, почему то.
Какой диапазон адресов в сети за роутером и какие адреса выдаются по vpn?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 16:40
локальная сеть - 10.11.1.0/26
удалённая сеть - 192.168.0.0/24
VPN поднят на pptpd под pfSense
до DSL-2640U стоял HUAWEI SmartAX MT-880 (так же в режиме роутер PPPoE) и с ним простенький 8мипортовый свич D-Link, всё работало на ура.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:09
Была анологичная проблема, точно не помню как решил, неделю танцевал с бубном, но там, кажется, я что там напутал с адресациями подсетей. Потом всё заработало норм. заработала связка между обоими модемами (ВПН поднимается на уровне ОСей) + каждый из хостов в подсетях подключаются к ВПН серверам куда им нада. Особых настроек нет, кроме проброса порта 1723, но это на модеме в подсети с сервером ВПН.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
