Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: DSL-G804V vpn pptp соединение
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:03
Здравствуйте!
Имеется устройство DSL-G804V, Интернет заведён на него по ADSL, включен NAT, DHCP не задействован. Компьютеры в локальной сети имеют статические IP адреса, в качестве шлюза указан IP DSL-G804V, DNS серверы указаны провайдера Интернет. По сети интернет по рабочем местам работает, проблем нет. На DSL-G804V настроены vpn pptp соединения для подключения удалённых клиентов к сети, и имеющемуся серверу баз данных в сети в частности. При этом у удалённых клиентов pptp соединение устанавливается, но из всей сети пингуется только сам маршрутизатор DSL-G804V, можно даже удалённо зайти в его настройки через web интерфейс, а остальные компьютеры не пингуются и соответстенно не возможно подкючиться к серверу баз данных. Как удалённо можно видеть сеть и использовать ресурсы? В чём может быть проблема? Ранее стояло устройство 824VUP+ с аналогичными настройками, удалённые пользователи работали, подключаясь по vpn.
Спасибо.
