Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: 2520 пропадает из сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 06:28
Утро доброе!!!
Последнее время наблюдаю проблему с модемом 2520.
Связка : точка доступа bullet 2 и модем 2520 раздают инет по wifi
Модем стал переодически пропадать из сети , в админку не войти,но через 3-4 минуты подниматься и снова работать , между тем как я понимаю , сессия не разрывается.
Вот логи
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[320]: PPP session established.
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[320]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[320]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.189.134.194 DST=78.36.230.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=56676 DF PROTO=TCP SPT=3762 DPT=21944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 29 06:09:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.189.134.194 DST=78.36.230.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=57104 DF PROTO=TCP SPT=3762 DPT=21944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 29 06:09:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.189.134.194 DST=78.36.230.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=58038 DF PROTO=TCP SPT=3762 DPT=21944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 29 06:09:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.95.175.120 DST=78.36.230.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=17423 DF PROTO=TCP SPT=1464 DPT=21944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 29 06:09:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.25.228.141 DST=78.36.230.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16679 DF PROTO=TCP SPT=1082 DPT=21944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 29 06:19:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.203.86.2 DST=78.36.230.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=23733 DF PROTO=TCP SPT=61454 DPT=21944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYNURGP=0
У кого нибудь есть хоть какие то мысли по этому поводу?
Вот на всякий параметры линии
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 27.8 10.0
Attenuation (dB): 34.0 18.0
Output Power (dBm): 12.2 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11168 1324
Rate (Kbps): 5120 1024
K (number of bytes in DMT frame): 161 33
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 65489 65413
Super Frame Errors: 1 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 13444182 0
Data Cells: 5881450 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
Буду признателен за любые ответы!Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:00
А точка доступа как себя ведёт в момент разрыва? может это не модем пропадает, а отваливаются клиенты от точки доступа или с ней самой что то происходит?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
