Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: D-Link 2640U/BRU/C в режим bridge + PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:30
Здравствуйте
Все подобные темы просмотрел, ничего не помогло(
Пытался настроить PPTP на D-Link 2640U/BRU/C
Выполнял следующие действия:
1. Обновил прошивку до версии RU_1.22
2. Сбросил устройство в заводские установки.
3. Зашел в Advanced Setup > WAN>add
4. Указал значения VPI, VCI, которые использует провайдер
5. Выбирал тип подключения Bridging ,
6. Подтвердил настройки >Save/Reboot.
7. Захошел в раздел Advanced Setup -> PPTP.
8. Устанавливаем флажок Enable.
9. Задал произвольное имя в Tunnel Name
10. в поле PPTP Server IP Address вписал адрес PPTP-сервера провайдера
11. В User Name задаем имя пользователя, которое выдал провайдер
12. В Password задал пароль, который выдал провайдер
13. В Authentication Method выбрал CHAP (выяснил у провайдера)
14. В Compression Method выбрал Disable
15. В поле Default Route устанавил флажок.
16. В поле Always On устанавил флажок.
17. Нажал Save/Apply
18. Зашел в Management -> System Log -> Configure System Log.
19. Напротив Log выбрал Enable.
20. Log Level и Display Level выбрал Debugging.
21. Mode выбирал Local и нажал Save/Apply.
24. Перерагрузил
Интернет не заработал.
Провайдер Атлант - телеком Беларусь, звонил в службу техподдержки - помочь не смогли, посаветовали обратиться в техслужбу изготовителя.
Лог прилагаю
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:17 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.09.02-07:50+0000)
Jan 1 00:00:17 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.09.02-07:50+0000)
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Sep 2 15:41:40 CST 2009
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 4096KB
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:17 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:17 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:17 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:17 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:17 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available (1482k kernel code, 2116k reserved, 221k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:17 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80181374
Jan 1 00:00:17 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:17 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:17 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:17 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:17 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:17 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:17 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:17 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:17 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:17 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:17 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:17 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:17 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:17 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:17 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:17 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:17 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:17 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:17 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58bf0
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:CE:2B:8B
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Sep 2 2009 15:39:19
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CE:2B:8C
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xCDFFEFDD 0xFFFDFEFD
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: 00000000
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:18 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:18 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:18 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: device nas_0_1_34 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_34) entering learning state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_34) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:18 user info kernel: device nas_0_1_34 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 3(nas_0_1_34) entering disabled state
Jan 1 00:00:18 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1207, ds=2043
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:36
У меня тот же модем и тот же провайдер. Лог ты выложил ни о чём :) но проблема действительно есть. По крайней мере в режиме MER. Попробуй перепрошить модем последней прошивкой. Может быть и поможет. Но вряд ли :)
В общем, скрестив пальцы, ждём следующей прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:07
Прошика то последняя 1.22, а результата нет.
Какие установки делать Configure System Log что бы лог был "о чем" :)
