Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL - 2500 U пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 11:30
Как я уже вычетал из форума пподобные проблемы возникают у многих кто пользуется таким модемом.
У меня ситуация в следующем. Стоял модем DSL - 500T. Провайдер Укртелеком. Модем настроен роутером. Работал без всяких проблем . Если и пропадал интернет то не часто. Може раз в месяц. После рестарта все возвращалось в норму.
Теперь пришлось поменять модем на DSL - 2500 U/ И началось.
Модем работает от 15 минут до нескольких часов и пропадает интернет. Синхроницация и подключение (судя по IP) есть а интернета нету. Что заметил модем сильно гарячий.
Севодня заменил прошивку на последнюю посмотрим что она даст.
У меня вот вопрос если ситуация не исправится это является гарантийным случаем. Модем полностью новый. Если он так работает то ну его нафик я лучше Зиксель куплю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 12:04
Не помогло. Уже пропадал 2 раза .
Блин и что делать ? Может есть какието настройки которые могут в этом помоч ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 00:23
Аналогичная проблема.
Устройство: DSL-2500U/BRU/D
Software Version: RU_DSL-2500U_1.00_11162007
Провайдер - Укртелеком.
Работает в режиме маршрутизатора. 1-2 раза за сутки прекращается передача трафика при активной ppp-сессии. В route table маршрут по умолчанию присутствует. echo-replay от default gw не приходит.
Посоветуйте, пожалуйста, сценарий troubleshooting'а. Очень хочется избавиться от этого неприятного глюка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:00
похожая проблема, периодически зависает-невозможно зайти на веб интерфейс и инет не работает, перезагружаю захожу в настройки модема конекта все равно нет, модем довольно горячий. Дома еще есть 500T, убираю 2500, включаю 500T сразу коннект появляеться
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:47
Приведите параметры линии ADSL и логи модема в момент разрыва связи (предварительно их нужно включить на вкладке Tools > Remote Log, Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:51
В следующей версии прошивки ожидается функция Keep-Alive, которая будет разрывать "зависшую сессию" и восстанавливать связь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:03
прошил RU_DSL-2500U_1.00_11122007 а где там Keep-Alive чтото я не нахожу?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 17:51
Данная функция, как я отметил выше, будет в следующей версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 20:29
Странно но провел такую процедуру.
Обнулил к заводским настройкам.
Снова зашил последнюю прошивку.
Настроил параметры.
И вот уже несколько дней модем работает. Правда севодня был сбой но то похоже Укртелеком развлекался.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 19:39
У меня DSL-2500U/BRU/D
с прошивкой RU_DSL-2500U_1.00_11162007
Скорость на тарифе 64kbit
Тоже пропадает связь в режиме роутера. PPPoE соединение не восстанавливается, если не поставить Dial on demand (with idle timeout timer). Разрывы были чаще, когда соединялся через ADSL2+. Скрость на вход была 16000-15000 kbit. Снял галку с этого протокола и теперь соединялется через ADSL2 со скоростью 10000-11000kbit. Разрывы бывают реже. В логе это выглядит:
Jan 27 14:34:09 user crit kernel: ADSL link down
Jan 27 14:34:18 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 27 14:34:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 27 14:34:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 27 14:34:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1000, ds=11129
А если оставить на долго включенным, то бывает вообще теряется связь даже с роутером, т.е. перестает открываться веб-интерфейс и не пингуется. Помогает, понятно, только перезагрузка модема.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.3 6.5
Attenuation (dB): 32.5 15.6
Output Power (dBm): 12.8 6.5
Attainable Rate (Kbps): 12528 12736
Rate (Kbps): 10200 1000
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 77 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 248 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7780 7.1111
L (number of bits in PMD Data Frame): 2622 270
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 12 3
Super Frames: 863325 871064
Super Frame Errors: 6619 209
RS Words: 71656044 3537643
RS Correctable Errors: 209067 1102
RS Uncorrectable Errors: 389776 N/A
HEC Errors: 4115 1438
OCD Errors: 222 0
LCD Errors: 4 0
Total Cells: 333951445 32849129
Data Cells: 1679100 102282
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2378 73
Total SES: 1113 0
Total UAS: 124 0
Эти многочисленные проблемы с железом или с прошивкой?
Если с прошивкой, то как скоро они решаться?
Может пока модем новый обменять его на DSL-500T?
С ним никаких проблем не было. Да вот в продаже теперь его еще поискать надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:25
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 12 3
OCD Errors: 222 0
LCD Errors: 4 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2378 73
Total SES: 1113 0
Total UAS: 124 0
Что касается разрывов связи по ADSL - попробуйте модуляцию G.dmt и, возможно, разрывы прекратятся совсем (т.к. по приведенным ADSL-параметрам SNR Margin не очень велик).
Связь с самим роутером теряться не должна, причиной такого поведения может быть использование p2p-клиентов (torrent, e-mule и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:05
Из p2p у меня стоит только Skype. Странно это. Ведь на 500-T памяти меньше, а у меня на нем висит целая сеть со скайпами. А тут всего один компьютер подключен и виснет из-за одного скайпа.
Я думаю что это или недоработка в железе или очень сырая прошивка.
Ну G.dmt я поставлю, а с зависаниями самого модема как быть :?:
Работать спокойно не возможно :!:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:41
Вряд ли это из-за Skype. Если проблемы не прекратятся, обратитесь в сервисный центр D-Link. Включите и проверьте также логи модема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:52
Аналогичная проблема зависания (?) сессии наблюдается и у меня на 2540U. За прошедший месяц с момента установки модема было уже 5 раз, когда я вечером приходил домой и наблюдал грустную картину - Интернета нет с утра и ничего, кроме модема, не пингуется. Сама линия очень неплохая ИМХО. На автовыборе всегда получаю ADLS2+.
Ключевой момент: В логах при этом ПУСТО, несмотря на то, что логи включены в режиме debugging. Помогал только рестарт модема и переустановление соединения.
Попробовал включить по совету выше опцию "keep-alive" - посмотрим, как будет дальше. И можно, кстати, попросить описать механизм действия keep-alive? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:59
Если коротко: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_13.php
Если подробно: http://book.itep.ru/4/4/rfc3036.htm
