Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: обрыв закачек на роутере DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:48
Использовал DSL-2500U как модем (через бридж подключался) Все было - ок, инет летал.
Решил порадовать соседа интренетом. Купил хаб и настроил локалку и DSL-2500U а режиме - роутера.
Появилась проблема - обрывы. И закачи с файлообменников встают и icq бывает переподключается.
Хотя индикатор интернета на роутере - зеленый при этом.
Пробовал подключать роутер и одну машину в сеть и напрямую в компу без хаба. Проблемма та же. Перепрошил даже...
ПОМОГИТЕ. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:47
И почему на мой вопрос нет ответов? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:16
У кого обрывы у соседа или у всех? Хотя из поста понял, что у всех в режиме роутера. Надо лог модема посмотреть. Да еще сравни свои настройки с приведенными здесь особенно как расставлены галки. Так же посмотри MTU.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:24
Галки как только не ставил. А МТУ какое поставить? где то видел что 1001 советуют. У меня по умолчанию 1492
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 00:29
Попробуй 1400
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:36
Сосед случаем не запускает торренты с запредельным числом соединений?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:04
а лог где глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:05
Торренты запускает, но проверяли без него, таже фигня.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:47
Какие логи смотреть? На роутере связь не падает - лампочка зеленая горит!
