Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Curl Router Reconnect и D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:20
Приветствую.
Вопрос возник такой: необходимо периодически автоматом переподключать интернет для смены IP. Нашёл в сети консольную утилиту Curl Router Reconnect, которой с помощью bat-файлов можно выполнять переподключение. В базе есть команды для 2640 (без U), но у меня не срабатывает. Подскажите, плиз, что нужно в "батник" вписАть?
Команды для D-Link можно глянуть тут -
http://www.paehl.de/reconnect/Curl_sear ... ter=d-link
Со странички "Статус" роутера:
Software Version: SZ_DSL-2640U_3-06-04-2700.A2pB021c.d19b
PS. А где в админке роутера можно глянуть "время в интернете"? Или нет такой возможности?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:22
Ну, сам себе и отвечу :D Вдруг кому пригодится...
Disconnect
http://%USER%:%PASS%@%IP%/wancfg.cmd?ifname=ppp_0_35_10
Connect
http://%USER%:%PASS%@%IP%/wancfg.cmd?ifname=ppp_0_35_11
Вместо %USER%, %PASS%, %IP% нужно подставить свои значения.
Вопрос про время в инете ещё в силе ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 09:46
Disconnect
Connect
Время оно и есть только в Интернете на специальных серверах - служба времени называется. Если в модеме задать опцию синхронизации с одним из таких серверов - в модеме тоже будет "время". Ключевое слово NTP - Network Time Protocol.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:15
tundra37, возможно, я некорректно выразился про "время в интернете", счас поясню - у меня провайдер каждые 12 часов автоматом обновляет сессию со сменой IP. Соответственно, при этом прерываются закачки со всяких "рапидшар". Поэтому я переподключаюсь вручную, если время до переконнекта осталось мало, дабы не оборвалось в процессе. У меня самого роутер NetGear, для которого я сделал микрософтинку, которая висит мелким окошком и показывает продолжительность текущей сессии (я про это время имел ввиду), IP, а также может переконнектить инет (обновить сессию и IP) не залезая в админку роутера, благо там с этим проблем нет, всё выводится на страничку статистики в админке, откуда это легко "стырить".
D-LINKовский же роутер я чинил знакомому (вздулся конденсатор в БП) и он попросил сделать ему аналогичную программулину. Переконнект я уже победил, а вот с продолжительностью текущей сессии, походу, проблема - не нашёл в роутере такой информации...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:04
В веб-интерфейсе такой инфы нет и похоже в командах тоже нет возможности. Остается только smtp, но я про ее возможности не в курсе...
