Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Упала скорость LAN в D-Link DSL-584T
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:39
После резкого отключения электричества скорость LAN упала со 100 М/Бит до 10 М/Бит. С WAN все в порядке да и со всем остальным. Ни перепрошивки, ничего не помогает. Роутер сдох? :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:20
Попробуйте проверить модем на другом компе, возможно сдохла сетевая карта. Может еще в сетевом кабеле проблема, но это маловероятно, если есть возможность проверьте и его
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 15:24
Я проверял сетевые карты - 2 компа напрямую соединял, 1 Гбит как и положено для них. Включал в роутер компьютеры по отдельности - все равно 10 МБит
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 15:36
Значит модем все-таки виноват, это проблема с железом, прошивками тут делу не помочь. Если пинговать модем есть потери пакетов, прыгающий пинг? Если нет, то продолжать его использовать дальше, если есть - менять
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 15:59
Все отлично, кроме скорости. А использовать его теперь можно только как модем, а не маршрутизатор :( Придется покупать коммутатор на 1 ГБит
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:34
сегодня исправил потери пакетов на скорости 100мб, на 10мб пакеты не терялись. Оказывается от температуры высох конденсатор C160, 100uF 25V Teapo, стоял на питании ethernet 1.8V
После замены никаких потерь пакетов, а раньше даже при пинге 192.168.1.1 каждый третий пакет терялся.
