Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: 2540 + локалка
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 10:14
Есть модем 2540 и локалка.
Мой адрес в локалке 192.168.2.34 и нужно модем настроить таким образом чтобы человек у которого IP в сети 192.168.6.176 тоже мог пользоватся интернетом.
Подскажите как это можно сделать. Весь форум облазил и ничего конкретного не нашёл. Можно обойтись без маршрутизатора и прокси сервера на компе, а только данным модемом?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:20
Поставьте на роутере в настройках LAN маску 255.255.248.0
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:06
С маленькой оговоркой - если между клиентом и модемом воткнут еще какой-нить маршрутизатор (контролируемый чужим дядей) то таких действий недостаточно... На 100% сработает только если хозяин модема - командир локалки :)
 Заголовок сообщения: Re: 2540 + локалка
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:38
Локалка куда "втыкнута" ? Если в гнездо 2540, то совет AndreTM подходит. Только надо еще позаботится, чтобы другие из этой локалки не "пользовались". Если локалка - это локалка провайдера, то забудьте про адреса 192.168 - прокси и только прокси. Хотя можно и потруднее - VPN.
