Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: DSL-2640
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:57
Подскажите пожалуйста чайнику как правильно перепрошить модем DSL-2640 по каналу wireless это не реально да? так как пишел fatal error.
Еще вопрос: как правильно ставить прошивки? Одну за другой или же можно сразу скачать самую последнюю?!
И наконец: как правильно организовать домашнюю сеть в которой соединены настольный комп через LAN и ноутбук через WLAN. c Windows XP и Windows Vista. соответственно.
Я попробовал настроить, доступ между компьютерами появился но компьютеры находились в разных рабочих группах, так стационар находился в группе MSHOME, а ноутбук в группе Workgroup. Как их засунуть в одну группу? И еще почемуто в этой "локальной сети" скорость просто отвратительная файл размером 98 мегабайт обещает скачаться за 20 минут. Но скачивание не происходит, а время окончания копирования увеличивается... ткните пожалуйста носом как все правильно настроить. Взаранее спасибо за ваши ответы!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 01:51
Прошивать только по проводам.
Прошивку ставить можно любую, последовательность не важна.
Группа меняется так: на Мой комп правой кнопкой - свойства - в Vista внизу синяя надпись ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ жмем на нее, в след окне кнопку изменить и пишем, что надо. В ХР на Мой комп правой кнопкой - свойства - вкладка Имя компьютера - изменить - вводим новое имя группы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:05
Спасибо за ваш ответ!
А какова скорость передачи данных между компьютерами в сети? Качать 20 минут 100 мб - это перебор!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:04
Ну, не знаю...
У меня 100-мбайтный файл перекачивается за минуту (при одном клиенте).
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:35
Все вроде получилось передает теперь примерно также! Если все в принципе нормально работает есть ли смысл перепрошивать модем? Сейчас стоит "родная" прошивка RU_1.00 .
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:43
Свежая прошивка обычно исправляет глюки старых прошивок и к сожалению добавляет новые, поэтому каждый должен решать сам, стоит шить или нет. Об изменениях в прошивке всегда можно прочитать на сайте и решить, нужна она или нет.
От себя скажу, я всегда ставлю свежие прошивки на все устройства, будь то модем, телефон или кпк.
