Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C и PPTP
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 00:03
Здравствуйте. Имею, собственно, такую проблему:
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.22
В роутере настроен протокол MAC Encapsulation Routing, со всеми необходимыми нюансами.
На компьютере настроено VPN подключение по протоколу PPTP, которое успешно работает.
Необходимо заставить роутер самостоятельно устанавливат ьподключение (планируется раздать интернет на все компьютеры, подключенные к роутеру).
В пункте PPTP установил вроде бы всё как надо:
Enable V
Tunnel Name myinternet
PPTP Server myserverip
User Name mylogin
Password mypassword
Authentication Method: auto
Compression Method: auto
Default Route V
Always On V
В общем всё это настроенно и... роутер даже не пытается подключаться по этим настройкам. что включенным тут PPTP, что без него - в пункте WAN Info имеются данные о MER соединении, а графа PPTP Info пустует.
В чём может быть дело? Читал что некоторые ревизии не поддерживают подключение по PPTP в принципе... если и это не поддерживает, то, по сути, и пункта PPTP в настройках быть не должно
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/BRU/C и PPTP
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:29
BoardID: DSL-2640U
Enable V
User Name mylogin
Password mypassword
Default Route V
Always On V
1. Попробуйте использовать эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 091021.img
2. Вместо Auto, попробуйте выбрать тип аутентификации и компрессии (Authentication Method, Compression Method), который используется на PPTP-сервере
3. Если соединение не установится, включите системный лог модема в разделе Management > System Log и приведите его здесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 22:22
BoardID: DSL-2640U
Enable V
User Name mylogin
Password mypassword
Default Route V
Always On V
К сожалению не смог выполнить даже 1-й пункт.
Вчера прошился на прошивку 1.22 с вашего сайта и она прошла без проблем, а на эту прошивку, которую вы указали, прошиваться роутер отказывается "fatal error during image uploading".
При попытке прошиться на ту же прошивку что прошил вчера приводит к такойже ошибке.
При попытке откатиться на более ранние версии аналогичная ошибка.
Пункты 2 не помог, лог выложу позже. Хотелось бы получить информацию из-за чего роутер теперь отказывается прошиваться
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:03
После определённых танцев с бубном, сбросом настроек роутера и прочих махинаций удалось установить VPN соединение (а вот прошить на другую прошивку так и не получается. та же ошибка) и имеется определённая проблема, которую имело множество пользователей, судя по форуму, и им с их проблемой почему-то никто не помог.
В общем-то по сути, как я и говорил, всё настроил я правильно. Даже с FAQ http://dlink.ru/ru/faq/11/136.html совпадает (за исключением того что прошивка в FAQ, видимо, постарее и пара пунктов отстутствует).
Итак, в чём же проблема:
Роутер устанавливает соединение MER по WAN порту. После этого используя шлюз, полученный через WAN устанавливает PPTP соединение чтобы получить интернет. Всё это делает успешно и остаётся одна проблема: роутер подключен к интернету, а вот компьютеры подключенные к роутеру интернет получить не могут. А всё потому что после установки PPTP соединения шлюз остаётся тем же что и был при установке соедининия MER (в общем который получил от DHCP) и в итоге компьютеры максимум что могут - иметь соединение с локальными ресурсам.
Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:43
Либо ответа на мой вопрос дать никто не может;
Либо все консультанты в выходные форум не посещают;
Либо меня банально решили проигнорировать.
Хотелось бы всё же получить какие-то ответы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:44
И в очередной раз дополняю сообщение:
После, опять же, шаманства и танцев с бубном модем прошился на вашу бета-прошивку. Только это ничего не изменило, проблема так и осталась.
ВЫДЕЛЯЮ ВАМ СПЕЦИАЛЬНО ИЗ-ЗА ЧЕГО САМА ПРОБЛЕМА
Пункт Routing
Галка на Use PPTP Connection as Default Gateway - не работает.
Не помню в какой из веток форума пользователь жаловался на проблему и сотрудники D-Link'а сказали что проблема поставлена на учёт и ведутся работы по устранению, но точно помню что тема за 2008-й год. Вы что, за год проблему исправить не могли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:20
Я жаловался. В этом году :)
Эта проблема исправлена, но пптп подниматься перестал. Точнее поднимается, но, не продержавшись и минуты, падает.
Консультанты форум посещают, но на вопросы о работе пптп только изредка отвечают: "мы работаем над этим".
Но есть и хорошая новость. Если не изменится периодичность выхода прошивок, то есть надежда, что в ближайшее время появится новая. Правда, далеко не факт, что изменения произойдут в лучшую сторону:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:18
В общем фигурально выражясь кидаю большущий камень в огород D-Link'а.
Решил проблему покупкой DSL-G804V.
Тему можно закрывать или удалять, т.к. кроме совета "Купите другой роутер" в ней полезного ничего нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
