Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:38
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:55
Подскажите, каким образом настроить доступ к FTP серверу. Порт 21 проброшен на IP компа с FTP сервером. Но есть одна загвоздка. Невозможно получить доступ к серверу из интернета. В разделе Access Controls интерфейса роутера есть FTP. Если я убираю птички, то доступа нет вообще. Если оставляю их, то полагаю, что трафик идет не на комп с сервером, а на интерфейс модема.
Как решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:22
http://dlink.ru/ru/faq/156/140.html
Как раз пример FTP.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:13
Все так и делаю, но проблема в том, что при подсоединении клиент соединятеся с модемом а не компом за NAT. На 21 порту висит FTP сервер модема. Кстати, тоже саоме с портом 80. Нет возможности использовать эти порты поскольку они заняты службами модема. Если я их отключаю или меняю на другие, то ничего вообще не работает.
Протестируйте пожалуйста, это недоработка прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:24
Сделай скрин со страницы, где прописываешь порты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:34
Ну вот http://img402.imageshack.us/img402/9181 ... hot12t.jpg
и вот страница, где доступ к сервисам модема указан http://img253.imageshack.us/img253/6585 ... hot14w.jpg
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:00
Вроде все правильно, ты к ftp из своего же инета пытаешься подключится??? Если ДА, то ты не прав, надо пробовать снаружи. Попробуй подрубся к ftp по локалке, работает? Можешь в личку написать внешний ip я попробую подключится, если нет возможности проверить не из локалки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:08
По локальному IP работает. Пробую подключаться через GPRS (т.е. из внешней сети) то не работает. Мой IP 93.85.83.126 порт 21
Если настроить переадресация другого порта , например 20, то все работает из внешки отлично. Вообщем здесь проблема в том, что модем не освобождает порты занятые его сервисами по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:28
Я подключился к rdp и rdp2 без проблем , ftp никак. Заглянул в свой маршрутизатор, за которым ftp правила такие же. Только у меня порт снаружи другой. Попробуй просканировать этим на наличие открытого порта 21, затем попробуй смени порт снаружи, а в модеме пропиши внешний порт например 12, а в локал 21. Дальше в зависимости от результатов...
Прочитал отредактированное после того как написал свой пост.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:39
вообщем ничего не выходит - сканер показывает, что порты закрыты, хотя фаерволы отключены. Изменения в настройках портов ни к чему не привели.
Думается, что глюк в прошивке. Прошивка последняя 2.34
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:00
Если есть прошивка свежее установленной, попробуй прошей. Да кстати, а почему не стоит галка ftp wan enabled на второй картинке?
Это пункт контроль доступа и получается доступ по ftp с интерфейса wan отключен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:11
ставлю галку - но это ничего не дает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:17
А если позвонить в BELTELECOM и спросить у них, может порт 21 закрыт у них??? Кстати rdp уже не подключается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:23
Народ, в асю, в асю...
Чат не здесь :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:55
Чат не здесь :)
чего в асю? интересны результаты.
вполне может быть и баг в прошивке, и блокирование оператором.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:28
Anri_K писал(а):
Чат не здесь :)
Провайдером блокирование портов ????
Первый раз такое слышу...
А что и такое бывает???
