Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:44
Стоит 2500u(в режиме бриджа) затем роутер di524 и затем комп.
Вопрос в том как зайти на модем?
И ещё вопрос. У меня раньше были помехи на линии и тогда у меня модем соединялся на скорости 4-5 мегабит. А недавно линию починили, говорят что линия идеальная. Но только вот я этого не ощутил, модем так и остался на такой же скорости 4-5 мегабит. Звонил провайдеру, порт перезагружали, но не помогло.
Неужели починка линии ничего не смогла изменить?(мастер по АДСЛ до починки линии приходил с оборудованием проверки подключения, так у него показывало как с 2-х мегабит то до 4 прыгает то до 6 мегабит)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:11
1) На модем надо заходить по его IP, через веб-интерфейс или телнет.
2) Раз выше 6 не прыгает - значит вам "обрезали" профиль на линию, какие тут вопросы. Или вы хотите 6 Мбит получить ? Если ограничивали тип модуляции в модеме, то после изменения профиля включите модуляции и попробуйте. Но даже на G.dmt должно 8 Мбит быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:50
1) На модем не могу зайти потому что роутер мешает. Когда без роутера юзаю, то заходит без проблем. А если пускаю через роутер то не заходит.
2) Мне сказали что у них стоит 8 мегабит, но модем коннектиться только на 5 мегабитах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:15
ап
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:17
1) Ну не знаю. Я свой DIR-300 не продключал пока, т.ч. нет знаний.
2) Раз стоит 8 Мбит, то надо наоборот отключить все модуляции, кроме G.DMT Обычно на линиях с помехами это помогает поднять скорость и уменьшить число ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:21
Я звонил оператору. Он уже всё что мог перепробовал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:43
При чем здесь оператор. Модуляции модем выбирает.
Кстати, про заход в модем. Скорее всего у вас в DIR-300 сеть отличная от 192.168.1.ххх и сетевая карта тоже в этой сети.
Открываете в настройках TCP/IP вкладку дополнительно и добавляете сеть модема. После этого должны заходить и в модем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
