Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/C FW:RU_1.22 исправьте ошибку!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:57
Здравствуйте, нашел недоработку с вашей стороны в устройстве
DSL-2500U/BRU/C FW:RU_1.22 (ошибка не только в этой прошивке, но и в старших) В режиме маршрутизатора очень долго заходит
в веб интерфейс модема, и вообще на модем "туго" заходит даже через telnet!!! А вот когда работает в режиме моста то все
нормально работает, как веб шкурка, так и telnet. У меня провайдер Укртелеком услуга "ОГО", настройки вносил все с мануала провайдера, нечего экзотического я там не настраивал, кстати его брат DSL-2500U/BRU/D(да и другие модемы) себя нормально ведут на той же конфигурации. Проблема не только у меня но и у других пользователей данного
модема, пожалуйста исправьте данную проблему в новой прошивке.
P.S. Маленькие пожелания:
1. Очень хотелось бы видеть кнопку disconnect и connect в вкладке WAN, как у всех нормальных модемов, чтобы я мог допустим рассоединить и присоединить интернет соединение.
2. При настройке маршрутизатора даже когда снять птичку с Qos, он все равно будет потом присутствовать в меню модема, а вот если снять птичку с Firewall то все нормально, он не будет потом присутствовать в настройках. Так сделайте так чтобы и Qos был скрыт с меню если я не ставлю птичку на нем при конфигурации маршрутизатора.
Надеюсь что все мои пожелания будут услышаны.
С уважением, пользователь вашей продукции.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:43
Какова нагрузка через маршрутизатор? - Какие соединения на WAN? Сколько компьютеров подключено к модему? Количество одновременных сессий?
Мы сделаем запрос на добавление этой возможности.
Если Вы отключили ATM QoS для PVC, это не повод скрывать все настройки QoS (то разные опции).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:57
Вообще-то web-интерфейс у него редкостный тормоз... :( Даже вообще без никаких соединений зайти в настройки модема занимает приличное время. Если же включен торрент, то в web-интерфейс попасть и вовсе нереально, а телнет отвечает примерно как удаленный терминал по RS232 на скорости 4800 или 2400 - плавно так... И при этом top редко показывает загрузку процессора больше 40% (это если соединений много и идет закачка/раздача, обычно и 10% не набирается). Можно ли хоть немного улучшить отзывчивость web-интерфейса управления модемом?
Да, и поддерживаю просьбу о возможности перезапуска PPPoE сессии из web-интерфейса. Выключать/включать модем не очень удобно, да и долго.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 05:53
Очень приятно понимать что данной проблеме есть место и что она не только у меня! Полностью соглашаюсь с предыдущем сообщением человека, да и когда начать активно пользоваться интернетом и запустить торренты то тогда в веб-шкурку вообще нельзя зайти!!! Дома подключен только один компьютер, все настройки делал с мануала http://ukrtelecom.ua/media/library/d_li ... d_last.pdf, нету никаких межсетевых экранов. Даже когда взять допустим с такими же настройками DSL-2500U BRU/D и подключить на той же компьютер, все нормально будет работать, без всяких запинок! Так что не делайте нас всех дураками, а просто работайте над решением проблемы. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 05:53
Точно! После перехода на прошивку 1.22 web интерфес тормозит по-черному. Исправлено ли это в прошивке 1.23 beta?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 06:09
Не фига не исправили в 1.23 beta, как тормозил, так и тормозит. Если ты не заметил то веб шкурка тормозила даже при заводской прошивке. Так что ждем 1.24, хотя врятли ленивые д-линковци будут что-то исправлять :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 06:04
Да нет, заводская не тормозила. Перепрошил только потому, что периодически модем зависал. У соседа со старой прошивкой быстро грузится, у клиентов тоже проблем со скорость web интерфейса не замечал. Причем с точно такой же прошивкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
